Проблемы со съемным хардом
  • Автор темы Автор темы cridko
cridko
3 Авг 2010
помогите, в обще решил скинуть файлы на съемник так как fat32 не позволяет кидать файлы больше 4 гигов, форматнул его и переделал файлову систему в ntfs, скинул файлы все работало нормально, через пол часа пытаюсь открыть съемник он его не обнаруживает,находит его как другое устройство 24, качал дрова на него прописывал к ним путь, но почему то пишит что нету что нету драйвера для данного девайса, лазил через управление дисками он его видит но пишит что не может проинициализировать. если кто сталкивался подскажите как решить эту проблему. hdd ziv2 80gb пробовал на windows 7 и ХР
я через Acronis Disk менял вручную тип файловой системы, на Ntfs, после назначал букву и все, после этого винт нормально отображался
Возможно, для вашего съемного диска необходимо дополнительное питание. Или мощности вашего блока питания уже не хватает для этого устройства и оно отключается. Также не исключена проблема с кабелем.
когда поключаю, загорается лампочка на съемнике и да и сам он начинает жужать то есть он работает но не определяется
Правильно, питание поступает а вот дата шлейф может быть поврежден. На всех портах такое происходит?
да на всех, на 3 компах пробовал, а как он мог повердится? я же только файловую систему поменял, нес его аккуратно.
