Проблемы со схемой.
  • Автор темы Автор темы Y28
Y28
Member
13 Апр 2010
Проблемы со схемой.
Собрал схему (рис 01). РадиоКот :: Прозвонка-индикатор. .Светодиод зеленый светится сразу как только я включаю питание. По идее должно быть когда щупы замыкаешь. а тут сразу светит. И почему то он светит тогда, когда плюсовой провод с платы подцепляешь на минус у батарейки а минусовой с платы на плюс. И светодиод слабо светит. Транзисторы оба КТ315Б, поставил другие без изменений. резюки по номиналам сходятся, может из за них. Диод VD1-1 4001 полоскай местами менял, светодиод светит все равно. Может я не правильно подал питание с пальчиковых батареек (рис 04).
Собрал еще одну схему Универсальный пробник-индикатор » Сайт Электроника. Такая же беда. Светодиод сетит не замыкая щупов. Но светит ярко. резюк R4 пока не ставил. Конденсатор С1 0,047 ставлю светит, убераю светит. Но в принципе он для исключения возможной ложной индикации от внешних наводок в схеме так что светить должно и без него. Транзисторы КТ315Б и КТ312В. Если светит значит рабочие.
    13.9 KB · Просмотры: 1,418
    64.1 KB · Просмотры: 246
Нужен резистор 115 Ом, а не килоОм.
а для чего используется данный прибор?
