Проблемы со службами криптографии
  • Автор темы Автор темы alex95
alex95
26 Авг 2008
Здравствуйте.У меня возникла проблема на счет установки WindowsInstaller-KB893803.Скачал установочник,и входе установки высветилось окно ошибки,следующего содержания:Диспетчеру установки не удалось проверить целостность файла Update.inf.Убедитесь,что службы криптографии запущены на данном компьютере.Посоветуйте,что мне делать в этой ситуации.
Я переустановил ОС И все столо в порядке. Можно закрыть эту тему
Ось тормозит при записи DVD дисков.
Такая, казалось, типичная проблема, но факт, что она возникла из неоткуда и ничего толкового гугль не советует, начинает беспокоить.
Пробовал 2 разные софтины: неро и имгбёрн.
В обоих случаях наблюдаются тормоза и скорость записи не растёт выше 2х, хотя максимально возможная - 12х. После записи всё возвращается в норму.
Раньше уже сталкивался с подобной проблемой, помог реинстал системы, поэтому скорей всего это не аппаратные проблемы.
Может кто знает более простой путь решения. Спасибо.
по-моему это неизбежно.
когда пишешь диски лучше вообще ничего не запускать, т.к. система очень активно использует практически все ресурсы, причем скачкообразно.
опять же системе виднее.
Дело в том, что буквально неделю назад, я мог одновременно записывать диск, слушать музыку и играть в героев без всяких там тормозов. Сейчас же даже винамп фризит каждую секунду воспроизведения. Думаете, что это нормально?
Мне кажется что параметры передачи с DMA слетели в режим PIO. При этом при работе вовсю задействован процессор. Зайдите в диспетчер устройств>IDE ATA/ATAPI контроллеры>Первичный/вторичный канал>Свойства. Везде должен быть режим передачи DMA.
скачай программу Ccleaner и почисти свой комп.
запускали еще до неро и имгбёрн?
Комп чистый, ось свежая.
Запускал и до, и после, как угодно.
---------- Добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:01 ----------
В первичном канале установлены DMA, а во вторичном Режим передачи: DMA если доступно, а Текущий режим передачи PIO. Пробовал сменить режим передачи на PIO и обратно, не помогает. Текущий режим не меняется
Kuzuriel, попробуйте сделать так: удалите вторичный канал и перезагрузитесь. Должен автоматом в DMA уйти.
