Проблемы со звуком при просмотре dvd
  • Автор темы Автор темы vergi
vergi
14 Фев 2007
Ноутбук Fujitsu Siemens. Смотрю фильмы через windows media player с декодером dscaler. По началу было все нормально. Но теперь при просмотре dvd звук стал какой-то дерганный. Причем когда проигрываю одно и тоже место фильма второй раз - звук становится нормальным. Покупала чистящий диск - не помогло. Что делать?
какой возраст ноута? точная модель FSC ...
Почему бы ам н попроовать, программу предназначенную для прсмотра DVD фильмов? к примеру я пользуюсь PowerDVD от компании Cyberlink... можно использовать WinDVD , тоже не плохая программа... одна из них, обязательно должна была быть в комплекте с ноутом...
Ноут новый - подарили на НГ=)
Поставила PowerDVD - проблема осталась. Пока единственный выход - загружать фильм на жесткий диск и смотреть оттуда=( Значит проблема в дисководе. Музыкальный CD тоже проигрывается с такими же помехами=(
Что-то с видео...
На изображении монитора пропал красный цвет. В меню монитора, в настройках - есть. Видюха интегрированная. Как включил, через несколько минут красный появился на несколько секунд и всё. Провода шевелил - не помогает. Что может быть? Можно ли сделать самому?
надо подключить другой монитор, насколько понимаю выход только аналоговый, если нет цыфрового то всё, надо покупать внешнюю. больше ничего не сделать
Где-то провода не "контачат". Отключите, по возможности, и подключите заново. Скорее-всего дело в них.
Чтоб не начинать новую тему...
У меня почти то же самое: подключал к компу ЖК-телевизор - пропал синий цвет (узнал об этом после подключения обратно монитора) - не знаю почему; может, "разболтал" гнездо видеокарты (Radeon 9600 Pro)? Что делать? Неужели без замены карты не обойтись?
И второй вопрос (возможно, связанный с предыдущим): почему в свойствах указанной видеокарты на вкладке "Общие" в позиции "Размещение" написано "PCI шина 1, устройство 0, функция 0", хотя видеокарта (самолично проверял) находится на AGP, а не на PCI. Почему?
Добавлено 01.07.2009 19:01:57:
Забыл добавить (если это пригодится): в БИОСе также нет синего.
Что делать? - помогите, люди добрые!
Практически все мониторы выводят изображение RGB-красный,зеленый,синий-соответственно.
У меня много лет назад была такая проблема с ЭЛТ монитором,но там неполадка была в лучевой трубке.
У вас скорее всего где-то отошел провод или в самом мониторе или соединительный кабель,сначала попробуйте другой кабель,а если не поможет-то несите в сервисный центр.
На первый вопрос Вам уже ответили, очередь стоит за вторым:
Здесь все правильно. Вы немного запутались. PCI - это общая системная шина. грубо говоря, к ней все и подключается.
PCI (англ. Peripheral component interconnect, дословно: взаимосвязь периферийных компонентов) — шина ввода/вывода для подключения периферийных устройств к материнской плате компьютера.
Видеокарты на PCI не бывают, они с разъемом PCI-Express. На обычном PCI находятся почти все устройства. Для их различия и "безконфликтности используются прерывания IRQ. Проверьте в Диспетчере устройств - дисковод например.
Вот ссылка нашел:
http://ru.wikipedia.org/wiki/PCI
Спасибо за отклики.
Дело вроде не в проводах: в ЖК-телевизоре также нет синего, если он подключен к компу, - значит, проблема в видеокарте. Вот каким образом поправить видеокарту - не знаю. Может, кто поможет? (контакты проверил - те, которые можно проверить; запаянные контакты в гнезде проверить, понятно, не могу)
Ну тогда уже попробуйте методом "втыка" - вытащите ее из материнской платы и вставьте обратно, предварительно почистив кисточкой гнездо от пыли.
это врятли, раз с выхода видео идёт такая гадость скорей всего рамдак барахлит, практически не излечимо
Проблема решена: купил новую видюху. Но появился вопрос. У меня 2 видео-кабеля для использования телевизора в качестве монитора (VGA): один потолще и покороче, другой потоньше и подлиннее. Разъемы у всех одинаковые. Синий цвет пропал тогда, когда подсоединил через тонкий кабель. Щас боязно подключать через этот же кабель новую видеокарту - а вдруг повторится поломка? И вообще толщина VGA-кабеля что определяет?
/на толстом кабеле есть надпись: "low voltage"; на тонком - "30V"/...
А чего молчим-то? ))
Вчера обнаружилась интересная вещь. Я бесстрашно подключил телевизор к компу через толстый кабель и увидел, что на "ТВ-изображении" нет синего! Холодеющими руками переставил на системный блок обратно кабель от монитора - на мониторе синий есть. Что за байда?
У Вас к карте могло быть несколько шнуров-VGA, DVI, HDMI, переходники для подключения к телеку. У меня вообще монитор отказался показывать , когда я ему шнур VGA на DVI поменял. На мониторе щелкнул ему автоопределение-он определился и стал нормально показывать. У Вас монитор VGA, DVI или какой? С настройками что?
Здравствуйте, я вернулся! после долгого времени отсутствия :) Отвечаю сразу обоим. На той и на другой видеокарте вышел из строя RAMDAC (более подробно о этой штуке - гуглите). Если в 2-ух словах - то эта такая деталь,. которая цвета из цифр переводит в реальный RGB перед тем, как пустить сигнал по кабелю до монитора. :) Поломки такие чаще всего возникают как раз из-за попытки подключения видеокарты к телику. :(
К сожалению ничего не могу сказать по поводу возможности ремонта RAMDAC на видеокарте. Однако думаю, что это не исключено (путем замены конечно. Кстати RAMDAC это не "сверхдеталь", которая коренным образом отличается на каждой видяхи. Обычно и частота у них одинаковая, так что, я думаю, что заменить можно).
Пробой полевых транзисторов в рамдак, происходит не из за подключения видео к телевизору, а из за того, что русский человек читать не любит. Абсолютно все устройства требуют "холодного" подключения, то есть устройства должны быть выключенны. причём из сети. Замена эта практически не реальна, конечно гипотетически можно найти подобную микросхему. Но вот обычным паяльником её запаять нереально, думаю мало кто дома держит (так на всякий случай) хорошую паяльную станцию, причём с насадками.
Потому я и засомневался насчёт ремонта. В домашних условиях 100% не получится. :(
