Проблемы со звуком в ноутбуке: треск
  • Автор темы Автор темы dymdum
dymdum
27 Июл 2013
Не знаю правильно ли раздел...
Ноутбук: Asus X71sl
Мозг: Intel Core2 Duo P7350, 2000 MHz (7,5 x 267)
Звук: Аудиоустройство ASUS Azalia Audio Controller
Адаптер (аудио кодек) Realtek ALC663 SIS Definition Audio Controller
Аудио кодек Lucent / Agere Systems (Was: AT&T MicroElectronics) HDA softmodem
Видео: NVIDIA GeForge 9300M GS (Asus) (8SP SM4.01.45Ггц 512Мб DDR2 800МГц 64-бит, PCIe 2.00 x16)
Платформа: Windows 7 x64
Здравствуйте! Собственно проблемы три:
1.(главная) При воспроизведении на выходных динамиках или наушниках с любых плееров присутствует очень противный треск.
2. Не работают встроенные динамики ноута.
3. Не работает встроенная видеокамера
Стояла предустановленная Vista x64. После установки Win7 и возникли проблемы. Кстати, так же перестала работать встроенная web-камера
Искал решение проблемы в инете - кое что пробовал из советов, но ничего не помогло. Драйвера все перепробовал для звуковухи Realtek, что встроена. Скачивал и с сайта realtek и пользовался спец. прогами. Пробовал отключать различные устройства в ДУ дабы найти конфликт. Впустую.
Использовал прогу DPC Latency Checker (скрины приложил). Там где "завал"- это я регулятор яркости дисплея двигаю в Электропитании. А при воспроизведении музыки и просто работе периодически выстреливают красные столбики по два и по три.
Подобные проблемы (с треском в динамиках на выходе) встречаются видимо частенько. Может кто-то сталкивался и есть варианты решений, которых я не обнаружил. Или наводку, чтоб разобраться. Треск усиливается в процессе эксплуатации - при установке новых прог и т.д. После чистой установки ОС звук чище, но подтрескивания все равно есть.
Вот где то так. Заранее спасибо.
    48.3 KB · Просмотры: 165
    39 KB · Просмотры: 140
Навсидку - проверьте в свойствах режим контроллера HDD - не свалился ли винт в PIO? (должен находиться в UDMA5). Щелчки при воспроизведении аудио часто сопровождают это.
Нашел вот это notebook-center.ru/driver_asus_2800.html. Драйвер как бы для Vista x32 (в этом списке). Но поскольку в списке для Vista x64 я на Realtek драйвера не увидел, то скачал и поставил этот на Win 7x64. Треск пропал!!!!! Но на графике красные столбики (я про прогу DPC Latency Checker) остались так же. Нужно ли с этим бороться, не знаю.
Буду теперь пытаться подобрать дрова под камеру и динамики. блин ссылки еще нельзя публиковать.
