Проблемы со звуком Win 7
  • Автор темы Автор темы botwin7
botwin7
24 Окт 2009
Установил windows 7 rtm, а звуковые драйвера не встали, качал кучу разных дров, но эффект один нихрена не работает!
Звуковуха Realtek Audio Driver for High Definition Audio
В настройках звука пишет: "Выходное аудио-устройство не установлено"
попробуй от висты + в в режиме совместимости ( или через диспетчер) в ручную.
карта сама интегрированая? проверь в биосе что включена .
слотовскую карту (не интегрированую) проверь что нормально в слоте сидит.
драйвер чипсета ставил? перед установкой всех остальных?
Драйвера для видихи дали мне сами, что значит режим совместимости
Видео!! а при чем тут оно?
*.правой кнопкой по установочному файлу, и совместимость с вистой.
чипсет , если не установлен драйвер его , то может и не увидеть, звуковую карту .
У меня ни какой драйвер для звуковой не установлен,т.к как компу 4 года и старый диска вин7 просто не читает,скачивал из интернета для этой звуковой карты дрова -он их устанавливал перез пк,но все оставалось на своих местах
а остальные драйверы? тоже не ставили?
в биосе включена звукавоя?? до этой системы, работало?
Да этой системы все работало, у меня ща параллельно хп нормально работает, я же говорю что все драйвера для этой ОС мне автоматом нашел microsoft,а вот звуковая почему-то не работает, а как в биосе посмотреть и че смотреть там
если работало ,то в биосе включено .
какая материнка?
установи , Intel INF installation - Драйвер чипсета для ОС7- первым.
Скачать
драйвер для реальтека - ОС 7 - ставить после
Скачать
При скачивании 2 файла очень маленькая скорость,пишет что будет качать час,как установлю-отпишусь,спасибо
чето ниче не вышло
После очень быстрой установки появились 2 папки, сначала я установил из нее приложение для чипсета,потом установил сам драйвер,перезагрузил комп-все по-прежнему
а в диспетчере что ?
у тебя так понимаю драйверы встали , но нет звука??
драйвера вроде бы встали,тока не звука и типо несовместимость
а регуляторы все проверены?
и подключения \настройки?
захлжу в раздел звук,пишет-звуковые устроиства не установлены
