Проблемы со звуком!
  • Автор темы Автор темы nexton
nexton
2 Июл 2008
Проблемы со звуком!
Блин копирую сиди и включаю винамп. И звук начинает глючить. Такая фигня была постоянно потом переустоновил винду. И эта проблема пропала. А теперь опять начелось. Подскажите что делать? И из за чего такая фигня.
Если бы конечно немного поподробнее,кроме глючит и фигня , но насколько я понял у тебя запускается два активных процесса-Неро и Винамп .По моему мнению. как известно Неро резервирует на диске С место под создание образа для записи диска , Вероятно в процесе пользования у вас диск С перезаполняется всяким "мусором" и система начинает глючить,в данном случае Винамп . Это особенно проявляется на фоне недостатка оперативной памяти и мощности процессора.к сожалению ты не написал конфигу твоей машины.Потом ты переустанавливаеш ОС и все идет норм -до тех пор пока опять не засоряется диск С . На данном этапе почисть диск С.
У меня процессор 2 ядерный ядра по 1.8 а оперативы 2 гига. А файл подкачки может на это влиять?
Добавлено 10.27.2008 07:10:35:
Блин забыл написать. Диск c У меня 40 гигов свободно 17 гигов.
Ну то что процессор двух ядерный не означает, что работают два ядра. Уточните какой проц. Судя по всему у вас конфликтуют программы.
Процессор у меня такой Core2duo e4300 1800/2mb/800box
а винамп, естественно, поледняя версия ? Жесткий 40 гигов.. старенький уже... Надо бы провести дефрагментацию. Может уже не справляется со считыванием информмации. А если во время записи включить другой проигрыватель музыки?
Все делал и дефрагментацию. И проиграватель другой включал. Такаяже фигня. А из за привода такая проблема может быть?
Добавлено 10.29.2008 12:10:30:
Винамп я устанавливал месяца 3 назад. Брал с офециального сайта потом подбирал ключь. А жосткий диск у меня на 320 гигов. И я его разбил на 2 диск C И диск D. Диск C 40 гигов сделал.
