проблемы со звуком
  • Автор темы Автор темы t1erlo
t1erlo
13 Янв 2007
В общем дело такое: не могу найти драйвер для аудиоконтроллера Realtek AC'97 Audio. Материнка ASUS. Кто может помочь? плизз!) Пытался использовать драйвер для другой матери - ниче не вышло, а родного диска нету((.
Заранее спасибо!)
Что нужно знать при покупке винчестера?
Хочу купить жесткий диск в пределах 5500 рублей.
1)Подскажите что для этого нужно знать,чтобы жесткий диск влез в корпус по размеру и в принципе подошел?
2)На яндекс маркете есть SATA 150,SATA 300 и eSATA. В какую категорию подходит SATA-II ???
Моя конфигурация:
Материнская плата: ASUS P5K (S755,iP35/1333/4*DDR2-1066/2*PCI-E/SATA2/1394/8ch/GLAN/ATX]RTL
Корпус: Foxconn TH-230
ЖД: SATA-II Seagate Barracuda 250.0 GB, ST3250410AS, 7200rpm, 16Mb]
P.S
У меня в корпусе кабель питания 1 лишний есть а вот розового,тонково шлейфа лишнего нет! Его надо отдельно покупать(сколько стоит) или вместе с жестким диском чтото дают в комплекте?
Вообще жесткие диски стандартны по размерам и ваш корпус влезут.
У Вас уже стоит жесткий SATAII это впринципе одно и тоже что и SATA300... SATA150 - более медленная модификация.
eSATA - это внешние жесткие диски... поддерживают дополнительно еще и разъем USB, firewire1394
вот картинка
У вас сейчас жесткий фирмф seagate - можете купить этой же фирмы.... если впределах 5500 руб, то думаю оптимальный вариант это 1000gb, SATA II (SATA300) 7200об./мин., 32М (размер буфера)... можно взять фирму Western digital (WD)...
в среднем терабайт стоит 3600 руб по Москве.
Жесткие идут обычно в OEM поставке, т.е. без коробки - и проводов соответсвенно нет ни каких...
К вашей материнке должны идти провода дополнительные... Asus вроде на такие вещи обращает внимание - у меня К материнке шло аж три шлейфа SATA (красного цвета)
Вот SATA шлейф
Может быть угловой вариант еще... Цена 25 руб
Все! Купил на 1500 GB за 5500 рублей. Есть пара вопросов:
1) У меня старый диск (250 GB) разбит на 2 по 116 GB.На первом диске стоит система.Я хочу две эти половинки склеить,без вреда системе, файлам и тд.Вторая половина (116 GB) уже пустая.Как это сделать?
ppsbkwmcrs
Acronis Disk Direction Suit
Спасибо.
Добавлено 12.26.2008 18:12:47:
Я вот купил комплект,шлейф+питание за 100 рублей.Расскажите поподробнее про "угловой" вариант.У меня корпус Foxconn TH-230 и там жесткие диске лежат сбоку,задом к стенке.
Вот он... у меня тоже жесткий расположен как у вас и шлейф как раз угловой стоит... очень удобно
Ой! Надо было угловой шлейф брать! А это не страшно если я взял обычный шлейф вместо углового?
нет не страшно... просто перегибаться будет дальше чем угловой
I_need_in_help написал(а):
ppsbkwmcrs
Только с этой прогой ПОВНИМАТЕЛЬНЕЕ ибо если неумело её использовать,можно потерять всю инфу с ЖД.
тебе надо знать только одно: КУДА ЕГО ПОДКЛЮЧАТЬ!!!
