Проблемы в работе компьютера
Статус
Alter Mann
Опытный радиогубитель :)
30 Июл 2011
Здравствуйте технари, недавно появилась проблема. Дело в том, что мой компьютер при запуске игр с высокими системными требованиями начал перезагружаться, раньше такого не было. С ОС все в порядке ни каких ошибок не выдает и перезагружается как, то не понятно - картинка на мониторе останавливается, а сам компьютер начинает перезагружаться. Потом все продолжает работать, (при 2 перезагрузке) он перезагружается полностью (все как обычно) что с ним случилось и что с этим делать ?
Перегрев! Разбирайте блок, убирайте пыль, меняйте термопасту и смазывайте вентиляторы системные и в блоке питания!
Спасибо огромное я попробую
термопасты у меня к сожалению не оказалось. просто почистил теперь все в порядке кажется
Все равно пасту лучше заменить, это делается каждые два - три года. Обязательно продуйте блок питания и смажьте вентиляторы!
после очистки нормально он проработал всего 2 дня а потом все равно стал перезагружаться хотя нагрев у него все равно слабый, значит все равно надо термо пасту менять ?
Сколько лет комп работает?
5-6 лет уже
Тогда полностью разбирать, менять пасту там где есть радиаторы, смазывать куллера - в общем полный сервис! Про блок питания не забудьте!
спасибо за помощь :)
Статус
