Processing
Black_Parrot
5 Янв 2007
Кто-нить шарит в processing'e?? Как сделать, чтобы всё, что я сделал было в формате видео, а не в апплете??
Вот на сайте нашёл, но ничё не пойму... Ничего не получается и не знаю, что именно должно получиться... :(
Код:
import processing.video.*;
MovieMaker mm;  // Declare MovieMaker object
void setup() {
  size(320, 240);
  // Create MovieMaker object with size, filename,
  // compression codec and quality, framerate
  mm = new MovieMaker(this, width, height, "drawing.mov",
                       30, MovieMaker.H263, MovieMaker.HIGH);
  background(204);
void draw() {
  ellipse(mouseX, mouseY, 20, 20);
  mm.addFrame();  // Add window's pixels to movie
void keyPressed() {
  if (key == ' ') {
    mm.finish();  // Finish the movie if space bar is pressed!
