Продам корпус Thermaltake Xaser III Black
Kunstler
12 Дек 2006
ATX, mATX, EATX, Full-Tower, сталь, блок питания 420 Вт, передняя дверь, окно на боковой стенке, блок управления вентиляторами, вентиляторы: 7 x 80x80 мм, 2xUSB на лицевой панели, FireWire на лицевой панели, 521x206x531 мм, цвет
процессор
процессор амд атлон 6000 оем при нагрузке греется до 42 и комп начинает тармозить подскажите при такой температуре это вазможно
Какое ядро то в проце? Атлоны вообще некогда не славились холодностью...
Вполне рабочая температура. Такой нагрев не может вызывать проблемы в работе. Как вариант - перегрев другого компонента ПК. Например - видеокарты.
Или северного моста... оО
Ну, не знаю - может быть.
При нагрузке комп начинает тормозить, но температура проца нормальная. Вполне логично предположить, что проблема в перегреве чего-либо еще. В том числе видеокарты - особенно если в качестве нагрузки выступает игрушка.
а видеокарта при игре 70 мси 8600 GT DDR2
в играх особенно в гонках через 20 минут игры наченается по кадровое воспроизведение
