Продам ноутбук HP Compaq 6720s
Qwerty23
13 Авг 2008
Продам ноутбук HP Compaq 6720s KE118EA T5870 15.4 WXGA,2GB,250GB,HDD,DVDRW,X3100up384MB,56K,802,11a/b/g,BT,LAN,2.49 kg,VistaBus/WinXPPro(disk)+MSOfRe
Новый, гарантия 26000 рублей
Непонятная мне проблема с инетом
Приветствую. Уж извините, что так стрёмно сформулировал название темы, лучше в голову не пришло. Ситуация такова: В декабре подключил интернет по оптоволокну, 10мбит, ранее был АДСЛ 2 мбита.
После этого начался ряд странных проблем, незнаю как они могут быть связаны со сменой способа доступа в интернет, но появились они после этого. Видео с вконтакте, ютуба, вимео и прочих грузятся нормально, но при воспроизведении играют несколько секунд, потом виснут. Картинки грузятся с искажениями (тоесть например пол картинки нормально а пол с помехами, сдвинутая в сторону и с инверсией цвета ). Архивы, скачанные с сети, да и прочие файлы оказываются битыми постоянно. Всё в ремя в строке загрузок всплывают какие-то непонятные мне файлы без расширения, с названиями типа "ads".
Много чего перепробовал. Менял браузеры, драйвера, не помогало. Снёс систему, поставил заного, всё стало нормально, но буквально через месяц всё началось снова.
Но при этом торрент качает всё нормально, при игрании в варкрафт через гарену тоже никаких дисконектов или лагов.
Ещё система стала часто вылетать с сними экраном, как правило при работе того же торента, когда он заканчивает качать какой-то файл, или при открытии какой-либо интернет страницы. Бывает сразу после запуска системы. Но, замечу, при игре в тот же несчастный варик такого не бывает.
Вообщем я в полном замешательстве, хотелось бы дельных советов...
Конфигурация компа
Мать: Asus k8n-4 E
Проц: AMD Athlon 64 3500+
Ram: 2x512 ddr pc 3200
Видео: Ge-Force 7300 LE
Аудио и сеть встроенные.
Антивирус, кстати Аваст.
Здравствуйте.
У меня была почти такая же проблема.
Проверь все таки комп разными антивирями.
Не поможет - проблема с железом.
У меня была битая одна из планок памяти.
Попробуй эти планки всунуть и засунуть заново. Высунуть одну из них и поработать на одной.
GrapeDay, а что за система у вас стояла и какую вы ставил повторно?
Стояла XP SP3 неизвестного происхождения, теперь так же XP SP3, но сборка ZverCD
Коды синих экрано 0000000000A и 00000000000C5 (число нулей я тут от балды взял). Насколько мне известно, это проблема драйвера. Но вот какого...
---------- Добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:56 ----------
Так, махинации с планками памяти не прокатили. На 90% уверен что причиа синих экранов какая-то деятельность сетевой карты или что-то в таком духе. Если просто оставлять включённый фильм - экранов нет. Если фильм и торрент, но довольно часто.
все драйвера качаем с оф. сайта, а не со сборок зверя, т.к. там иногда они не совместимы с сис. оборудованием (сам сталкивался)
До этого стояла чистая винда, без вообще каких либо дров, и я всё качал с оф сайта, да и на звере я уже переставид дрова под мать и видео.
Там всё сложно, что жесть, ну, будет время разберусь. Ладно, забудем о синих экранах, хотелось бы побороть интернето-лаги. Антивирями тестил, не помогло. Остаётся только касперский правда ещё))
Ещё есть планы от безысходности поставить Линукс, и посмотреть проявятся ли симптомы там.
Кароче, сгодня с утра синий экран появлялся до загрузки системы, независимо от того, безопасны режим, или нет. Пришлось снести систему и поставить заного. Отменил установку всех драйверов из сборки Зверя, скачал все с оф сайтов производителей, и всё равно, всё то же самое, срау после установки свежей системы.
Ну тогда бери в руки обычный ПЫЛЕСОС и вперёд!
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:48 ----------
Поясню почему: Перегрев (скорее всего ЦП от этого и BSOD) видео вряд-ли.
Нет, это не перегрев, проц не греется больше 40-50.
Интернет в принципе не причем(когда всё глючит отключен надеюсь?) Ночью подумаю ,завтра отпишусь
---------- Добавлено в 00:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:28 ----------
Ещё одну вещь заметил--ADS (потоки данных Alternate data streams) проверь програмкой Ad-Aware
---------- Добавлено в 00:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:50 ----------
ссылка:http://www.goldsoftware.ru/ad-aware
GrapeDay, выложите последние файлы минидампа, находятся здесь C:\WINDOWS\Minidump.
Глючит то грубо говоря, именно он, синих экранов не бывает пока не начинается работа браузера/торрента. Хотя это моё наблюдение, быть может я ошибаюсь.
Iljeben, папки с минидампами вовсе нет, кстати, её не было и тода, пока система не порушилась, ибо я пытался её найти читая руководство по BSOD.
---------- Добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:35 ----------
misha, Ad-Aware нашёл 4 подозрительных файла, посадил их на карантин, посмотрю, что изменится.
---------- Добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:03 ----------
Не изменилось ничего...
---------- Добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:47 ----------
Сних экранов правда, пок ане видно, но глюки инета есть. Плюс добавились ужасные тормоза варкрафта при игре по сети. Тоеть именно, как будто играешь с модема, постоянно залагивания. Также скачет загрузка с торента. Скорость подскакивает до нормальной для меня около 1.5 мбита, потом 0. Потом опять начинает, и так далее.
Кароче говоря, меня это всё конкретно забесило, и я, дабы исключить вероятность вирусов, отформатировалал полностью винт и поставил свежую систему. Теперь никаких проблем нет. Получается была какая то убийственная фигня, которую не видел NOD32, Avast, Dr Web, Ad-aware и Касперский??
