Продам стереоусилитель UHER UA-80 Classic
  • Автор темы Автор темы DTS
DTS
1 Сен 2010
Продам усилитель UHER UA-80 clasik
замена электролитов, полная ревизия регуляторов , ничего не хрипит, не скрипит,
выходная мощность усилителя
на нагрузку 4Ом 2*30Вт
возможность использовать Одновременно 4АС, возможна коммутация 2х пар АС, как по схеме 2.0 так и по схеме 2+2 . в таком случае можно подключить либо фронтальную пару, либо тыловую, либо обе пары одновременно, пары будут подключены последовательно, таким образом суммарное сопротивление на каждый канал не превысит 4Ом даже при использовании АС с сопротивлением 2Ом.
Выходной каскад был заменён на микросхемы тда2050.
Селектор входов был отключён, установлен параллельный выход с предварительного усилителя, таким образом данный усилитель можно использовать как предварительный усилитель с темброблоком для другого усилителя.
все остальные режимы усилителя полностью функционируют.
Усилитель порадует своим звучанием, как в составе комплекта ДК, так и на стерео паре.
Усилитель имеет
фильтр высоких частот
фильтр низких частот
отключаемую тонкомпенсацию
режим приглушения (mute)
выход на наушники 6.3мм
комбинированный селектор выходов.
Усилититель можно использовать как по прямому назначению, так и использовать как *конструктор* для изготовления более качественного усилителя звуковой частоты.
Цена усилителя = 50$
усилитель находится на Украине, в Сумской области
отправлю наложенным платежом по территории Украины,кроме регионов в которых идут военные действия. В другие страны отправка только после предоплаты 100%+стоимость почтовых услуг.
    43.4 KB · Просмотры: 436
    50.1 KB · Просмотры: 781
    88.2 KB · Просмотры: 1,217
    45.7 KB · Просмотры: 447
возможен обмен на материнскую плату под сокет 775 + 2х или 4х ядерный процессор, материнская плата должна поддерживать оперативную память ddr2 и иметь 4 слота, а так же Интерфейс PCI-Express x16. Рассмотрю все варианты, пишите в личные сообщения.
1000 гривен.
реальному покупателю - межблочник в подарок!
продано, прошу модераторов закрыть тему.
