Продам усилитель 2Х100Вт
  • Автор темы Автор темы DTS
DTS
1 Сен 2010
продам усилитель * Cardinalis *- двойное моно 100Вт+100Вт ОМ mark2 ,усилитель имеет нейтральное звучание, а значит практически не вносит каких либо искажений в усиливаемый сигнал.
Частотный диапазон относительно 10кГц (-0,1дБ) = 25 - 40 000 Гц
Частотный диапазон относительно 10кГц (-1дБ) = 8 - 125 000 Гц
Частотный диапазон относительно 10кГц (-3дБ) = 4 - 250 000 Гц
Максимальная выходная мощность (Нагрузка 4Ом, 1кГц) = 100 Вт
Максимальная выходная мощность (Нагрузка 4Ом, 20кГц) = 100 Вт
THD+N (при Pвых<=60Вт, 20кГц) <= 0,0009%
THD+N (при максимальной выходной мощности, 1кГц) = 0,003%
THD+N (при максимальной выходной мощности, 20кГц) = 0,008%
Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (для диф.каскада) = 225 В/мкс
Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (для КУНа) = 187 В/мкс
Данный усилитель позиционируется как домашний.
его технические характеристики зачастую превышают характеристики аппаратов из ценовой категории более 1000$,усилитель выполнен в одном корпусе ,но оба канала не связаны между собой ,каждый из них работает от собственного блока питания,имеет собственную защиту для акустической системы,собственную систему охлаждения и даже собственный регулятор громкости.
Винтовые зажимы обеспечивают помимо значительно лучшего электрического контакта ещё и механический,по этому есть возможность использовать соединительные кабели к акустическим системам с большой площадью поперечного сечения,что значительно снижает влияние сопротивления кабеля тем самым минимизируя снижение демпфирования НЧ динамика,а значит басс будет чётким а не размытым.За счёт высокого коеффициента демпфирования и высокой не искажённой мощности , акустические системы смогут раскрыть свой практически полный потенциал.На пример широко популярные АС советского производства с номинально выходной мощностью 25-35Вт отлично работают практически до 100-150Вт без каких либо намёков на перегрузку.
В испытании принимали участие АС 25ас-109-1(4Ом)
прекрасно работали с музыкальной мощностью 100Вт на каждую АС,какого либо дискомфорта при при прослушивании не было.
выкручивая ручку громкости *до упора* казалось,что можно ещё и ещё увеличивать громкость,так как искажения сигнала не происходило.
На испытании и сравнении звучания были использованы и АС Monitor Audio BX2,звучание которых значительно превышало по качеству 25ас-109-1,практически во всём диапазоне частот,были использованы ещё одна пара АС ,которые мне предоставил для испытания мой товарищ,DALI Ikon 2 MK II,при прослушивании тех же композиций предпочтение было отдано именно этой стерео паре.
Как итог могу сказать,что усилитель имеет очень большой потенциал и способен раскрыть все лучшие стороны даже очень *не дешёвой* акустики,а раритетный колонки советских времён зазвучат с *новым дыханием*и порадуют владельцев ещё не один год.
Цена усилителя 2000гривен(250$)-без торга
находится на Украине в Сумской области.
могу выслать *наложенным платежом* по Украине,в другие страны отправлю только по предоплате 100% за счёт покупателя.
все предложения в личные сообщения -ЛС.
    100.7 KB · Просмотры: 4,408
    85.2 KB · Просмотры: 266
    22.6 KB · Просмотры: 148
    38.3 KB · Просмотры: 205
    23.4 KB · Просмотры: 125
    30.7 KB · Просмотры: 786
    28.8 KB · Просмотры: 710
    13.9 KB · Просмотры: 598
    102.2 KB · Просмотры: 650
    10.7 KB · Просмотры: 102
реальному покупателю отличные межблочники в подарок.
    49.3 KB · Просмотры: 283
    93.6 KB · Просмотры: 205
Интересует следующая информация:
1) Размеры, масса;
2) Описание всех ручек и разъемов (и неплохо бы нормальную фотку задней панели);
3) Ориентировочная стоимость пересылки в Московскую область (Раменское).
второй вопрос снимается
2-po9n
1) 430*370*120(с учётом высоты ножек)мм,около 15кг
3) уточню на почте-отпишусь.
2-po9n
доставка в Московскую область (Раменское)
562гривны(70.25$)
срок доставки от 10дней(информация дана в местном отделении связи).
Спасибо.
Если примерно за месяц не уйдет - заберу;)
2-po9n
оставь свой эмейл,либо отправь в ЛС.
усилитель продан,прошу модераторов закрыть тему.
