продам видеокарту AGP GeForce 6600GT, Москва
  • Автор темы Автор темы Maxim
Maxim
13 Июл 2006
продам видеокарту AGP GeForce 6600GT, 128Mb DDR3 Sparkle 500/1000MHz, 128bit, DVI, HDTV-out -2800р. tarantul50@mail.ru
Извени ...а продаёшь часом не из-за глюков в CS-Source? а то Sparkle этим ценится :) ИЗВЕНИ...
Неа, глюков нет. Пока не продал.
да я так просто спросил извени...просто сталкивался с такими глюками...мне если покупать то только MXM PCI-E 7600 или 7900 TypeII
Ну это от толщины кошелька зависит :( я тоже от 7900 не отказался бы :)))
да ...а если бабло есть а купить негде , как с этим бороться?
и самое обидное что знаешь что такие производят но ставят тока на бренды и в продаже просто нет...
Голосовые сообщения от компьютера
Здравствуйте, у меня возникла проблема с компьютером: как-то раз он стал выдавать сообщение неприятным женским голосом "Sistem faild CPU test", к тому же при сильной загрузке ЦП компьютер стал перезагружаться. Знакомый рассказал, что возможно проблема в недостаточном охлаждении процессора и возможно стоит сменить кулер и блок питания. Совет хороший, но из-за отсутствия денег решил подождать с его исполнением.
Проверил материнскую плату на предмет убитых конденсаторов - нету таких, трещин и дефектов на материнской тоже не обнаружил.
Но несколько дней назад полетел Windows, причем на обоих винчестерах (на одном стоял в качестве резерва, как раз на такой случай).
В связи с этим возникают вопросы:
- насколько взаимосвязаны железо и софт, т.е. может ли из-за ошибки, вызвавшей системное сообщение полететь винда?
- как можно проверить из-за чего возникла ошибка?
я несовсем понял,это вы программой какой то проверяли проц(и там вам эта прога говорит состояние и ошибки?)
ну для начала вы температуру мониторили?
какой питальник?
какая ОС стояла?
Компьютер заговорил без помощи каких-либо программ, через колонки. Вначале я подумал, что это вирус и переустановил систему, но через некоторое время голос снова появился. По рекомендации друзей обнулил BIOS но голос не изчезал, к тому же перезагрузки стали случаться все чаще. В последнее время нельзя было нормально работать, компьютер постоянно перегружался, а в конце концов полетел windows.
На обоих жестких дисках стояла XP SP2.
Температуру не проверял, в системном блоке и так стоит 3 кулера (один стандартный на процессоре, 2 я навесил дополнительно)
БП на 300 Вт
впервые такое слышу:/.Моё мнение тоже,что это вирус.
винт форматировали?(форматните и установите ОС)
промониторьте температуру проца и чипсета MB с помощью SpeedFan'a или Everest'a.
вытащите батарейку с MB на время.
ПС. сделайте всё выше перечисленное,а я ещё подумаю,т.к. никогда такого не встречал...
Вот это да!
Тоже думаю вирус, но с голосом?!? Система может слетать или из-за этого или что-то спамятью. Попробуй запустить винду с диска (если есть ) не с винта и посмотреть загружености и прогнать тестики
Добавлено 01.03.2008 16:01:16:
Добавлено 01.03.2008 16:01:10:
А что у тебя за материнка? Напиши.
