Продам видюху и проц
  • Автор темы Автор темы mruzzzz
mruzzzz
16 Авг 2008
Процессор P4 3000, 1m, 800 socket 478 - 1000р
Видеокарта Saphire HD2400Pro AGP 256mb - 1200р
Все новое не больше 3х недель.Товарные чеки имеются.
Тел. 8 906 054 22 87 Александр
Москва
Виснет компьютер
Помогите пожалуйста виснет компьютер когда играю в игры появляется черный экран и трещит звук из колонок не на какие кнопки не реагирует. помогает только выдернуть из разетки но виснет не вовсех играх бывает даже в старых но гта4 работает нормально вот конфигурация моего компьютера. Заранее спасибо.
Тип компьютера Многопроцессорный компьютер с ACPI
Операционная система Microsoft Windows XP Professional
Пакет обновления ОС Service Pack 3
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Системная плата:
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E7300, 2666 MHz (10 x 267)
Системная плата Acer MCP73PV
Чипсет системной платы nVIDIA nForce 7100-630i
Системная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Nanya NT1GT64U88D0BY-AD 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM2: Nanya NT1GT64U88D0BY-AD 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
Тип BIOS AMI (07/18/08)
Отображение:
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9600 GS (768 Мб)
3D-акселератор nVIDIA GeForce 9600 GS
Монитор Samsung SyncMaster 920LM/920NW [19" LCD] (H9FPB07304)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер nVIDIA HDMI @ nVIDIA MCP73 - High Definition Audio Controller
Звуковой адаптер Realtek ALC888/1200 @ nVIDIA MCP73 - High Definition Audio Controller
Хранение данных:
Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Контроллер хранения данных AZWBK954 IDE Controller
Контроллер хранения данных NVIDIA nForce RAID Controller
Контроллер хранения данных NVIDIA nForce Serial ATA Controller
Контроллер хранения данных SCSI/RAID Host Controller
Дисковый накопитель ST332081 3AS SCSI Disk Device (320 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Оптический накопитель ATAPI DVD A DH16A6S SCSI CdRom Device
Оптический накопитель DR0459A OXY251U SCSI CdRom Device
Оптический накопитель NITSH PQN0TMR SCSI CdRom Device
Статус SMART жёстких дисков OK
Разделы:
C: (NTFS) 249.3 Гб (28.4 Гб свободно)
D: (NTFS) 49991 Мб (23856 Мб свободно)
Общий объём 298.1 Гб (51.7 Гб свободно)
Сеть
Сетевой адаптер NVIDIA nForce Networking Controller (10.104.71.14)
Модем Bluetooth DUN Modem
Модем Bluetooth Fax Modem
Контроллер FireWire VIA VT6306/6307 Fire II IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
Контроллер USB1 nVIDIA MCP73 - OHCI USB 1.1 Controller
Контроллер USB2 nVIDIA MCP73 - EHCI USB 2.0 Controller
DMI:
DMI поставщик BIOS American Megatrends Inc.
DMI версия BIOS R01-B3
DMI производитель системы ACER
DMI система Aspire M3641
DMI системная версия R01-B3
DMI производитель системной платы ACER
DMI системная плата MCP73PV
DMI версия системной платы NVIDIA MCP73
DMI производитель шасси To Be Filled By O.E.M.
DMI версия шасси To Be Filled By O.E.M.
DMI Asset-тег шасси To Be Filled By O.E.M.
DMI тип шасси Desktop Case
DMI всего / свободных сокетов памяти 2 / 0:(
проверял эверестом и еще одной утилитой все в норме перегрева тоже нет
syltan83, Панель управления--Администратирование--Просмотр событий. Посмотрите примерно в то время когда компьютер завис есть ли там ошибки?
именно в это время нет
---------- Добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:44 ----------
я и виндовсы менял висту . семерку. везде одинакого
syltan83, Версия операционки 32битная?
кажется 32 а как проверить
syltan83, Мой компьютер--Свойства
там про это не написано
---------- Добавлено в 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:27 ----------
32 я в эвересте посмотрел
syltan83, Попробуйте дрова обновить здесь www.nvidia.ru/page/drivers.html Выберите Второй вариант сначала для материнки а потом для видео
второй вариант не работает вот что пишет Мы приносим свои извинения, но NVIDIA Smart Scan не поддерживает вашу систему в данный момент.
пробую первый вариант
---------- Добавлено в 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:43 ----------
да дрова наврятли я висту и семерку ставил все дрова новые пихал да и сюда в ноябре обновлял
---------- Добавлено в 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:49 ----------
а из за напряжение в разетки не может такого быть
---------- Добавлено в 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:49 ----------
у меня две системы сейчас семерка и хп сп3
---------- Добавлено в 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:50 ----------
и там и там виснет даже готика древняя игра виснет а сталкер и гта4 летает
а еще ренбов вегас виснет .. бывает даже так игра зависла я комп выключил и примерно через час включил и сразу зашел в игру и в этом же самом месте опять повис прошло примерно 4 минуты от запуска компа
syltan83, Другая видюха есть? Если есть с ней посмотрите будут зависания или нет.
И еще попробуйте. Зайдите в БИОС и загрузите дефолтовские настройки.
другой видюхи нет
---------- Добавлено в 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:58 ----------
а может такое из за виртуальной памяти?
syltan83,
Недумаю. В этом случае он бы сообщал что ему нехватает памяти. Да и со старыми играми уж проблем бы наверняка бы небыло. Хотя конечно попробывать увеличить её можно:)
как это сделать
---------- Добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:08 ----------
иногда но очень редко вылетает натпись память не может быть ред
как это сделать
Это про что?
Если про БИОС то при перезагрузки компа (когда монитор потухнет) нажимать клавишу Del несколько раз А там выбрать Load Default Setting.
Если про виртуальную память:
то правой кнопкой мыши по Мой компьютер--Свойства--Дополнительно--Ьыстродействие--Дополнительно--Виртуальная память (или файл подкачки) Там можно задать размер.
спасибо сейчас попробую
---------- Добавлено в 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:14 ----------
так все сделал в биосе дрова в ручную обновил файл подкачки 2000 мб сейчас буду тестить потом отпишусь спасибо за помощь
