Продается процессор Intel Celeron 2.4
  • Автор темы Автор темы Guest
Статус
G
Guest
Гость
Ядро норвуд, 128 кэш, 400 шина. С боксовым кулером. б/у 2 года, не гнался. 1000 руб. 8-926-2646812
подпиши - Город какой...
Проблема с установкой ОС на ноутбук Toshiba Satellite L40-17R
Привет! Очень нужна помощь!
Недавно я купила ноутбук Toshiba Satellite L40-17R (в комплект ОС не идет) и возникла проблема с установкой на него ОС.
Поставили WinXP Pro с последним пакетом драйверов в логический раздел на 8 Гб.
BIOS не перепрошивали. HDD - SATA
Поставили все драйвера с офф сайта.
Загрузка с включенным ноутом в сеть происходит нормально.
При попытке загрузки без включения в сеть, получаем черный экран. Чтение с HDD не происходит. На ноуте в скрытом разделе есть DR DOS(грузится, если воткнуть загрузочную болванку в привод и поставить первым устройством для считывания загрузочной записи сидюк). Под DR DOS жесткий виден и работать с ним можно. Загрузить ось с HDD не получается. Для HDD в биосе режим один - SATA.
При включении в сеть после этого получаем, опять же, черный экран.
Самотестирование происходит прекрасно в любом случае. Проблему решали только переустановкой WinXP, но это до первой попытки загрузки без включения в сеть.
Как можно решить эту проблему с черным экраном?
Попробуйте сбросить настройки БИОС на умолчание.
Уже попробовала! Сбросила через сам BIOS. Не помогает
Добавлено 04.18.2008 13:04:18:
Следует заметить, что ОС на ноуте еще не стояла. Ноут куплен всего месяц назад. Т.к. ноут куплен без предустановленного ПО, то гарантии на ПО, естественно нет. Гарантия распросраняется лишь на железо. Осталось разобраться, с чем это проблема. Так вот не знаю, с чего начать то? Можь попробовать установить Висту?
Видимо нужно переустановить систему, или Vista или XP с другого диска.
Статус
