Продаю Asus G2S
baggi2008
26 Фев 2008
продаю Asus G2S http://www.333-mobile.ru/item348.html в него поставил 4гб оперативки совсем новый пользуюсь 2 мес, вся документация есть!! продаю за
65000р торг уместен, пишите на baggi2008@yandex.ru или ася 400805091
Проблема с комьпютером
Такая проблема. Сын играл на компьютере вдруг комп завис и отключился,при повторном включении работает только вентилятор на процесоре и сидирум,манитор не включается, загруска с винчестера не идёт, мыш и клавиатура тоже не работает.Блок питания менял ни каких изменений.Может кто знает в чём причина ,материпка накрылась или процессор?
Попробуйте для начала сбросить быос и протереть контакты оперативы
Wowan1961, вытащите видеокарту и послушайте - не будет ли пищать системный динамик?
биос обнулил, контакты оперативки протёр ни чего не изменилось,даже лампочки на передней панели компа не горят.
---------- Добавлено в 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:26 ----------
ситемный динамик молчит
Wowan1961, если даже лампочки не горят: то два варианта, либо блок неправильно подсоединен, либо проблемы с материнской платой. Отнесите системник в сервисный центр - там скажут причину, и по возможности исправят.
Значит больше всего мамка накрылась, ну подожди менять че еще Denesis скажет по этому поводу
потсоедино всё правильно, а отнести в сервис проблема, я живу в Германии а сдесь дешевле новую материнку купить чем ремонтировать а процессор точно не виноват? Спасибо
Знакомо, знакомо...
Дистанционно сложно сказать, виноват процессор или нет. Как вариант:
1. Вытащите его и включите компьютер: если никаких изменений не будет, то 80%, что материнская плохая.
2. Отнесите процессор в тот же СЦ, только на тестирование. У Вас есть такие услуги...
вытащил процессор изменилось только то что после примерно через 10 секунд питание полностью отключается
Но все-равно...смутно все видится. Процессор нужно протестировать. То, что материнская отключается - значит, что она хоть "чуть-чуть" но соображает.
