У меня когда такое было, вот какой выход находил: Для начала проверить стоит DMA для этого приводя в диспечере устройств (диспечер устройств--первичный (вторичный) канал IDE), если конечно привод IDEшный. Надо чтобы стоял, но если и это не помогает, тогда делаем ему харакири, просто берём и удаляем первичный и вторичный каналы IDE. После перезагрузки винда сделает поиск драйверов (к этому будь готов) и установит все оптимально. Это я пробовал не раз, и часто решалась проблема со скоростью чтения CD-DVD приводов. Ещё немаловажный факт: Надо бы чтобы устройства которые на одном IDE шлейфе висят имели разные приоритеты. Например DVD пусть будет master, а hdd пускай slave. Это перемычками на девайсах делается, поэксперементировав с ними можно найти оптимальный вариант, запомнить его на случай если HDD или CDROM куда то беруться.
