Продаю игровой ПК (Москва)
Характеристики компьютера:
Процессор - DualCore Intel Core 2 Duo E6400, 2133 MHz (8 x 267)
Мат.плата - Gigabyte GA-N680SLI-DQ6 v2.0 (3 PCI, 1 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, 4 Gigabit LAN, IEEE-1394)
ОЗУ 8192 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Kingston 2G-UDIMM 2 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM2: Kingston 2G-UDIMM 2 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM3: Kingston 2G-UDIMM 2 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM4: Kingston 2G-UDIMM 2 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
HDD Barracuda ST3160811AS SCSI Disk Device (160 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
HDD Barracuda ST3250410AS SCSI Disk Device (250 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
HDD Barracuda ST3500630AS SCSI Disk Device (500 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
HDD Barracuda ST3750640AS SCSI Disk Device (750 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
PIONEER DVD-RW DVR-212D ATA Device (DVD+R9:10x, DVD-R9:10x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/40x DVD+RW/DVD-RW)
Card Rider
Videocard Asus EAX1900 XTX/2DHT 512mb PCI Express x16
TV-Tuner Behold TV Philips SAA7130HL Multimedia Capture Device
БП Thermaltake ToughPower 750w
Корпус BIG Tower Cheffec черный
В корпусе установлена 2х120mm с подсветкой Blue и 5x92mm с подсветкой у видеокарты заменен cooler на ZALMAN с подсветкой Blue и у cooler собственный регулятор вращение скорости, а так же и у 5х92mm cooler c регулировкой скорости. Сам компьютер работает на редкость тихо для компьютера с 10 cooler. для тестирования компьютера ОS Windows Vista Ultimate x64 30 дневная без и игра, это Burnout Paradise The Ultimate Box. Само вывоз, вы приезжаете, смотрите, тестируйте, открываем баковую панель, смотрите, если вы его берете, к нему еще даю 2х120мм черных и 3x92мм cooler тоже черные. Корпус упакован в коробку.
P.S. Если вы на думаете покупать, тогда вам лучше приехать на машине или с тележкой по сколько он весит около 30кг и тащит его вам буде не удобна...
Card Rider
