продаю комп
  • Автор темы Автор темы mokfyl
mokfyl
7 Окт 2007
продаю комп:
-AMD 3200+
-Nvidia 7600GT
-1256 Ram
-Мать-Asus Proactive AI A8N-SLI deluxe
-HDD- 60gb
-HDD- 250gb
-2 привода: - обычный dvd и пишущий dvd
-3 куллера с подсветкой
-блок питания на 400
-монитор-ViewSonic VX924 19' (отклик 2ms)
-внешний ТВ-тюнер AVerMedia AVerTV Box5 live
-руль с педалями и ручником (средненький но работает отлично!!)
-корпус модинговый но помятый с верху! (сам зделал окно с рисунком и неоновой подсветкой!)
-колонки genius 5.1
Вобще был сделан модинг проект вместе со столом..вот фотка- http://public.fotki.com/mokfyl/komp/dscn7138.html
так что кому надо могу продат все вместе как на фотке(без ноутбука разумеется))) этот проект обошолся мне примерно в 63-68000
продаю где-то за 30000!! торг возможен!! +могу оставить фильмы на винте оч большая коллекция...
я за 30 касарей собиру новую систему на кор 2 дуо...
ну каму надо тот возмет и к этому комплекту новый проц помощнее поставит и будет все нормально!
периодически отключается компьютер
Давно возникла проблема! Мешает жить и работать на компе! Помогите!
Дело в том, что компьютер периодически внезапно отключается. Происходит это чаще всего на каком-то одном действии, каждый раз на разном. Стало невозможно работать в ворде с таблицами - только начинаешь редактировать и все вырубается. Если просто с текстом, то все отлично. Переустанавливала офис, виндоус...думала проблема в системе. Ничего не помогло, думаю может что-то с "мозгами"? я в железе не очень понимаю...не могу предположить что делать и что заменить!
Подскажите, пожалуйста!!
Спасибо заранее.
Для начала скачайте тестовый модуль Sandra и запустите на выполнение стресс тест. Она на русском языке там все поймете
Самое страшное что может быть это проблемы с блоком питания. Из за него может навернуться самое ценное «жесткий диск». Ремонту подлежать не будеть, а информацию спасти на сегоднишний день путем вскрытия дорого. Сам сталкивался с такой проблемой.
самое страшное что может быть... это если Дом2 будет идти постоянно и по всем каналам...
Компьютер полностью выключается или просто гаснет монитор?
Полностью отключается.
---------- Добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:20 ----------
Скачала и как-то не очень понимаю что там к чему) то есть результаты для меня не понятны! Например выдает, что мой процессор на последнем месте по эффективности энергоснабжения.
скорее всего с блоком праблы... я бы сносил в сервис
да я бы тоже сносила) тогда бы сюда не обращалась...просто сейчас нет денег на ремонт! хотела как-то своими силами. если придется что-то заменить, то надо точно знать что. а сделать это я и сама могу)
заменить блок видимо надо...
---------- Добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:29 ----------
Товарищи! А если вынуть батарею и работать только от сети и проблема не исчезнет? Это может быть показателем того,что проблема не в блоке питания?
Подумала я тут о таком эксперименте..
1При прохождения теста компьютер не отключался?2У вас что ноутбук?
Вам нужно зайти в биос и посмотреть температуру процессора при которой происходит shutdown и реальную температуру процессора. Очень похоже что вашему hp pavilion zd7000 не хватает охлаждения.
---------- Добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:37 ----------
Еще вопрос попутно компьютер выключается или перезагружается?
Охлаждения ему не хватает и даже приспособили дополнительный вентилятор. Это давняя проблема. Я уже возила его в сервис, там чистили вентиляцию..Проработал недолго нормально,но без дополнительной вентиляции держится 10 минут от силы.
Компьютер выключается.
А как эту температуру посмотреть? никогда такого не делала..
Заходим сюда - пост 1 и 2. Во второй и в первой программе прямо на картинке видно где температура проца.
Еще могу предположить наличие вирусов - тогда сюда (в любом случае не помешает)
Нужна полная конфигурация компа.
вот что получилось:
ЦП 61 °C (142 °F)
IBM IC25N030ATMR04-0 44 °C (111 °F)
это как много или нормально?
---------- Добавлено в 00:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:20 ----------
какие именно параметры конфигурации?
