Продаю корпус Thermaltake Xaser V
  • Автор темы Автор темы electra
electra
12 Авг 2004
продаю навороченный корпус Thermaltake Xaser V
Форм-фактор ATX, mATX, EATX, Типоразмер Full-Tower.
Габариты (ВхШхГ) 490x205x580 мм. Вес 16 кг .
Материал корпуса: сталь. Толщина стенок: 1 мм
LCD дисплей
Число внешних отсеков 3,5" 2
Число внутренних отсеков 3,5" 3
Число отсеков: 5,25" 5
Безвинтовое крепление в отсеках 3,5" и 5,25" есть
Слоты расширения: 7, безвинтовое крепление
Механизм открывания: снимаются две стенки
Количество замков: 2
Блок управления вентиляторами
Встроенные вентиляторы 2 x 80x80 мм, 3 x 92x92 мм
Блок питания горизонтальное расположение: 420 Вт
Цвет неоновой подсветки: синий
2 USB на лицевой панели. FireWire на лицевой панели. Выход на наушники на лицевой панели. Вход для микрофона на лицевой панели. 4х канальный контроллер управления скоростью вращения вентиляторов. Ручное управление скоростью вращения вентиляторов. Функции сигнализации: перегрев системы. Отоборажение температуры в °C или °F.
отдаю корпус за 3000 рублев.
Москва
ICQ: 53197795
electra@au.ru
Поблема-При включении комп запрашивает диск с Windows
Чё делать. Впринципе комп работает норм. Тока запарился я этот диск вставлять.
В какой момент он запрашивает диск с windows?
Какая система установлена?
А если без диска,то негрузит?
Перед загрузкой Windows
Система Windows XP SP2
Добавлено 03.22.2008 10:03:09:
НЕТ
Ответе пожалуйста!
Сбрось БИОС и глянь будет просить...
Если Да,то переустанови систему...
Спасибо за подсказку. Сбросил БИОС. Всё нормуль.
