Продаю ноутбук новый HP AMD Turion 64 X2
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
AMD Turion(TM) 64 X2 Dual-Core TL-50(1.6GHz)
17"widescreen WXGA+ (1440 x 900) BrightView LCD screen
1GB DDR2 System Memory
80GB 5400-rpm hard drive
Super Multi 8X DVD+/-RW w/Double Layer Support
NVIDIA(R) GeForce(R) Go 6150
802.11b/g wireless LAN
10/100Base-T Ethernet port
Integrated Altec Lansing stereo speakers
56K V.92 modem
Number of slots/ports:
1 ExpressCard/54 Slot (also supports ExpressCard/34)
1 IEEE-1394(Firewire)
4 Universal Serial Bus (USB 2.0)
TV-Out (S-video)
Integrated Consumer IR (remote control receiver)
Microphone in
1 RJ-11 (modem)
1 RJ -45 (LAN)
1 VGA port
HP Imprint Finish + Microphone
8-cell lithium-ion battery, with AC adapter
Dimensions: 15.16"(L) x 11.65"(W) x 1.57" (H)
Weight: 7.8 lbs
Цена: 1300 $
Привезен из США в ноябре
Зависает комп и пару проблем
Всем добрый вечер. Прошу помоч в довольно таки больших проблемах. Комп купил относительно недавно, видеокарта GeForce 8800 GTS 512 mb(256 bit). Вообщем появилось 4 проблемы, которых на старом компе не возникало.
1) Самая главная проблема. Во время некоторых игр зависает комп, зависает картинка и заедает звук. Больше сделать ничего нельзя, только нажать на перезагрузку. Зависает не во всех играх, например в Кризисе на максималке не зависает, а в игре, которая ничего не требует (Mu online) - зависает. Есть предположение, что это изза температуры.
Вот скрин температуры компа в спокойном состоянии:
http://img232.imageshack.us/img232/1244/screen1fq7.jpg
А вот скрин в рабочем состоянии, на примере NFS Carbon:
http://img232.imageshack.us/img232/975/screen2sl2.jpg
Был в офисе, сказали что температура для этой видеокарты нормальная, хотел ставь 2 кулера, сказали не нужно. Может проблема в другом? Помогите пожалуйста, что мне делать?
2) Тоже не мало важная проблема. Иногда, когда включаеш комп, перед тем, как начинают идти полоски на фоне Windowsa комп зависает и помогает только волшебная кнопочка. Приходится по 2 раза включать его :(
3) Каждый месяц примерно, при входе в Windows мне пишется, что "Пароль будет действовать еще 14 дней, нужно его изменить". Как это убрать?
4) Иногда начали пропадать виды иконок и папок со стола, хотя приложения работают. Сканировал комп на вирусы - пусто. Врятли это Jeefo. Помогает лишь удаление файла IconCache.db, но не на долго. Он потом появляется. Так вот, как сделать так, чтоб он удалился навсегда?
Вариантов проблем масса...
Мой совет - если ПК куплен недавно, так идите в СЦ пусть там и разбираются с проблемой...
Помоему у вас какая то не очень хорошая версия Windows.
Более подробная конфигурация:
Мать: Asus P5K
Проц: Intel core 2 quad
RAM: 1024 Samsung x3
Винт: 500 ГБ + 320 ГБ Seagate, Samsung
Video: ASUS GeForce 8800 gts 512 (256 bit)
БП: High Power 620 W.
Корпус: ATX MHKC 7021.
Кулер в прайсе не написан. Но поидее он есть. Как узнать скажите, посмотрю.
Дрова на видяху самые последние (175.16).
Windows XP Sp2 32 bit, но на старом компе (слабеньком) стояла эта же система, и ни одной из этих проблем небыло. Это изза железа.
Посмотрел в RivaTuner, кулер видеокарты работает только на 34%.
Помогите с 1 и 3 проблемой, особенно с 1й. Спасибо lev1 за помощь в 2 и 4 (4 не устранил еще).
зы: Когда зависает виндовс (при включении), ничего там нельзя нажать, даже Ф8. Поэтому приходится только перезагружать, потом дается выбор, запустить обычный виндовс или через безопасный.
Помогите.
Ну Windows на твоем месте я бы переустановил и лучше при этом отформатировать системный диск. Это я вно проблемы с Window.
А то что зависает в некоторых игрушках, вполне может быть и температура, не только на видео а может и на проце(какой?). Но попробуй поставить последнии драйвера на видео и последний директ.
Я еще хотел сказать, что из компа дует горячий воздух. Когда в РиваТюнере ставиш 100%, то дует слегка холодный сбоку (видеокарта помоему), сзади всегда горячий. Я думаю, если поставить сверху компа яишницу, можно обойтись без сковородки. Я себе пальцы ошпарил.. Что делать с виндой, iconcache и кулерами?
Unreal Duke: Читай выше мой пост. Проц 4х ядерный, дрова и ДХ последние. Дело я думаю не в винде, она стоит точно такаяже. А удалять ее я немогу... Жесткий уже на 400 гб забит...
Я в кулерах не сильно понимаю, но у меня стоит один кулер сзади (справа в углу) и из него дует горячий воздух. Две дырки ниже этого кулера сзади еще свободны. Из дырки слева в корпусе дует слегка прохладный воздух (60 % работает в Риве). Корпус очень горячий как раз там где дует горячий (в левом верхнем углу (если смотреть с левого бока корпуса), и на верхней части горячий.
Вот скрины с другой программки:
1) Компьютер только-только был включен после 10ти часов нерабочего состояния:
http://img139.imageshack.us/img139/9422/screen1xi6.jpg
2) Компьютер простоял час без работы:
http://img139.imageshack.us/img139/1885/screen2mk7.jpg
3) Компьютер поиграл в NFS Carbon 20 минут:
http://img139.imageshack.us/img139/5729/screen3iq7.jpg
Помоги пожалуйста, подробнее напиши, какие модели кулеров ставить? И на вдув или на выдув нужен, если воздух, окружающий комп горячий? (2 дырки сзади свободные, одна занята).
Добрый день. Прошу Вас помочь мне решить проблему. Камп (Р5КС, Е6750, SAMSUNG (6400) 3072mb, БП 400 (чей не знаю), HDD 320 WD, Radeon 2600 sonic 256mb 800/1600) виснет по непонятным мне причинам притом на разных промежутках времени, и при нагрузке и при простоях. Винду менял два раза (Windows XP sp2). Проверял мамку утилитами которые идут вместе с дровами. Вот результат (при простое):
Vcore – 1.31v (20%)
+3.3 – 3.31v (10%)
+5 – 5.18v (10%)
+12 – 12,2v (10%)
Cpu – 17° - 20°
mb - 25° и потихоньку росла
Дал маленькую нагрузку, архивировал несколько файлов одновременно, запустил на сканирование nod32, запустил windows media player, проверял камп прогай Reg Organizer
Vcore – 1.29v (20%)
+3.3 – 3.31v (10%)
+5 – 5.18v (10%)
+12 – 12,15v (10%) (иногда 12,21v)
Cpu – 35°
Mb - 38°
камп работал где-то минут 40 после завис
Память проверял методом щупа палцами – вроде не горячая.
Вздутых конденсаторов вроде нету
HDD не проверял. Пожалуйста подскажите что мне делать.
Для полной уверенности надо еще температуру видеокарты промониторить.
Вроде бы должно хватать, но выдает ли он обещанную мощность не известно...
Проблемы с ПК появились сразу после покупки?
"Помоги пожалуйста, подробнее напиши, какие модели кулеров ставить? И на вдув или на выдув нужен, если воздух, окружающий комп горячий? (2 дырки сзади свободные, одна занята)."
Тебе бы "водянку" поставить, температура просто жесть,особенно видеокарта да и проц тоже не охти, разгон есть-убери , на первое время сними боковую крышку системного блока. Кулера на проц Zalman CNPS9700 LED на видяху Arcting Cooling –Accelero или Zalman VF1000 LED .
