Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Продаю память для ноутбука SO-DIMM DDR400 KVR400X64SC3A/512
новый комп...токо из магаза...по их утверждению стоит vista и антивирус...но при первом включении начинается загрука компа и...выскакивает ошибка--"КОМП НЕОЖИДАННО ПЕРЕЗАГРУЗИЛСЯ ИЛИ ВОЗНИКЛА НЕПРЕДВИДЕННАЯ ОШИБКА.НЕВОЗМОЖНО ПРОДОЛЖИТЬ УСТАНОВКУ WIN...ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ WIN НАЖМИТЕ ОК ИЛИ ПЕРЕЗАГРУЗИТЕ"....НО ВСЕ ПОВТОРЯЕТСЯ...МАЛО ТОГО ТАК ПРОИСХОДИТ И ЧЕРЕЗ БЕЗОПАСНЫЙ РЕЖИМ..с компом поставлялся диск восстановления.при его загрузке выскакивает типа--"если у вас сбой при загрузке и выскакивает эта надпись,значит вы перепрошивали наш bios.вы слетели с гарантии.досвидания"....обидно ничего не делал ведь...что делать то людиии ау .комп depo....
Такое возможно из-за битой памяти. Видел такое относительно недавно. Если комп на гарантии - сразу же в магаз - если откажут в гарантии - то они редиски. Возможно при транспортировке что-то отошло из контактов - такое бывает.
ты че конечно беги в магазин...и не просто проси устранить ошибку, а требуй...вот гады..накасячили и до свидания?!?!
Поднимай хипиш, бейся...если конечно ты правда ничего не делал))
На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.
