продаю сетевое оборудования X-telecom.ru
  • Автор темы Автор темы semenw
semenw
20 Мар 2007
всё что интересует по оборудованию вы можете найти на сайте X-telecom.
помогите новичку
Здрасьте! вот мой вопрос, имею стационарный комп с подключенным инетом, и есть ноут без инета, как сделать чтобы с ноута можно было выходить в инет через стационарный? может надо купить роутер? если да, то какой? я в них нихрена не понимаю..
P.S. извиняюсь если создал тему не в том разделе))
Вам нужно подключить ноут к вашему компу, а на компе установить прокси сервер.
Ну, для начало вам нужно объяснить каким образом подключается интернет - через сеть, через модем, через телефон.
Можно все гораздо проще. У Вас ноутбук подключен к компьютеру? Если сеть с ним уже есть, на стационарном компьютере зайдите в свойства подключения интернета, поставьте галку "Разрешать доступ к интернету" на последней вкладке. там должно быть три галки - отмечайте все. Жмите Ок. На ноуте же в свойствах протокола Tcp/ip укажите в Dns-серверах адрес компьютера и все.
интернет у меня через модем (АКАДО), я им звонил спрашивал как быть, в общем предложили два варианта:
1. они соединять кабелем комп и ноут и выделять для ноута второй IP,
2. предложили купить роутер, (сказали что купить в магазине будет дешевле чем у них).
Если хочешь заходить в интернет отдельно и с ноута и с компа независимо,покупай роутер.Если хочешь подключение по первому варианту,покупай кабель для соединения компа с ноутом,но тогда будешь иметь вход в интернет с ноута только при условии что включен стационарный комп,если комп подсоединен к модему.Вывод: кабель дешевле чем роутер,но при этом должны быть включены оба компа.Выбирай.(надеюсь доступно объяснил)
спасибо, вполне доступно)
может поможешь в выборе роутера?) повторюсь я нифига в них непонимаю
Я сам мало в них понимаю....Пришел в магазин,сказал нужен роутер на 4 компа .предложили фирму D-Link, взял, работает без проблем.Набрал в поиске *самый лучший роутер*-куча всяких вариантов.каждый предлагает свою модель.....
понял, спасибо всем, на днях пойду в магазин)
Среди роутеров предложу D-Link, наиболее качественная модель. Некоторые предлагают Acorp, но сие чудо в качестве роутера отлична, если она еще и ADSL-модем.
