продаю сразу два ноутбука
  • Автор темы Автор темы tu124
tu124
14 Янв 2008
Так получилось что продаю сразу два ноутбука,
ACER Aspire 5102WLMi Turion X2 TL50/512/80/DVD-RW/WiFiFm/LAN/15.4\"WXGA/WinXP
чистая гарантийка, продажный пластик на крышке, пользовались два дня, активировали винду и скинули архив музыки, и все
14500 или обоснованный торг
и
ACER 8106WLMi PM(780) 2.2/1024/120/DVD-RW/ATi x700 128MB/BT/WiFi/FM/LAN/15.4"WSXGA+/WinXP
Никогда не пользовались, не Б/У никогда
17800 или обоснованный торг
404-983-073
89161850609
tu124@yandex.ru
Стал тормозить комп...
Всем привет! За последний месяц комп стал подтормаживать, в чем может быть причина? Переустановка винды не помогает. Дефрагментацию делал, не помогает...И после того как поменяли материнку, теперь всегда при рестарте компа появляется такое сообщение " SATA2 Hard Disk: S.M.A.R.T. Status BAD, Backup and Replace. Press F1 to Resume" без F1 не запустится, что это означает?
попробуйте после запуска компа ,на том диске где это пишет выполнить : пуск - выполнить - chkdsk (буква радела диска ,например С ) / f ,после этого подождите пока программа не проверит ваш жесткий ,и не исправит ,после этого проверьте на работоспособность
Это как? Пишет когда комп перезагружается, вот как раз после того момента когда можно Del нажать (в биос), не написанно на каком диске...Ну в пуске я ввел CHKDSK, прошло сканирование, но ничего не поменялось.
Gunya, у Вас умер винчестер. Если возможно - сохраняйте Ваши данные на диски или еще куда-нибудь. Сейчас Ваш компьютер работает на последнем дыхании.
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:37 ----------
Исправить это у Вас не получится, т.к. как ошибки на винчестере не логические.
Есть специальные программы для контроля за работой хардов. Воспользуйтесь ими!!! MHDD, Victoria ..................................................................
Винчестер умер????:eek::eek::eek::eek: От чего он мог умереть? Уже ничего нельзя поделать? В компе пока все нормально работает, а на долго еще хватит винчестера?
Gunya,брак бывает везде и во всем :(
Он точно подыхает, даже тестировать не надо. Для восстановления нужен LiveCD Alkid Boot CD. Там есть программа HDD Low-Level Format Tool. Если нет LiveCD, подключить к другому компу, этой программой больной винт форматнуть. После проверить программой Victoria. Если покажет много красных и синих квадратиков-готовь бабло.
