Продолжение - Лабораторный БП на китайских платах
Ваня
Почётный Шарлотан
Команда форума
Супер модератор
27 Авг 2010
Итак, пришли платы, описанные тут, начал собирать.
http://ru.aliexpress.com/item/2016-...-Module-7/32608517078.html?detailNewVersion=2
http://ru.aliexpress.com/store/prod...tal-Volt-Gauge-meter/1953378_32597785507.html
В принципе, процесс сборки описывать смысла нет - все предельно просто - две обмотки по 20В(больше нельзя у плат порог 32В постояннки, считать из переменного напряжения просто - переменку умножаем на 1.41. 25*1.41=35.25, что много. А 20В в самый раз. На выходе получается 27-29В, этого вполне достаточно.
Вот схема включения, которую я нарисовал, что бы не запутаться. Возможно, можно как-то проще, но тут, по крайней мере, все понятно и просто.
Выпаиваем резисторы на платах, ставим вместо них переменники на 10кОм, готово. На выход ставим вольт-амперметры, кстати, ток в них меряется по минусу - то есть плюс подключаем к выходной клемме БП, а минус на выход регулировочной платы. Синий провод от индикатора на минус БП(если двуполярный все так же, только для одного канала местами + и - поменять.
Индикаторы почему-то не хотят работать с тех же обмоток трансформатора, по этому сдела для них отдельные выпрямители с 5в обмоток трансформатора, для каждого свой. Возможно, в однополярном БП этого не понадобится.
Фотографий сборки увы не сделал, аппарат на зарядке был, а собрать очень хотелось :)
С нагрузкой в виде одной платы Ланзара.
Результатом доволен, однако тех, кто будет собирать предупрежу: во первых, лучше всего найти многооборотные резисторы. Попасть точно в десятую долю вольта сложновато. У меня стоят советские, регулировка жесткая :)
По индикаторам - индикация с частотой обновления в 1 секунду. Это стоит учитывать.
Ну вот, пожалуй и все. Всем удачных самоделок!
