Профилактическая проверка тормозящей системы при доступном подключении к сети
  • Автор темы Автор темы wator
wator
7 Авг 2010
Добрый вечер.
Было замечено частое подвисание системы при доступном подключении к сети. Зависания начинаются после включения доступной Wi-Fi сети. Тоже самое наблюдается при подключении сети через Ethernet. Предполагаю, что подхватил какую-то заразу и хваленый антивирус ее не детектит.
Заранее спасибо!
Сделано.
ПС. Инструкция там немного устарела. Личного кабинета теперь нет, и сразу бесплатная версия ставится.
Скачайте Farbar Recovery Scan Tool и сохраните на Рабочем столе.
Примечание: необходимо выбрать версию, совместимую с Вашей операционной системой. Если Вы не уверены, какая версия подойдет для Вашей системы, скачайте обе и попробуйте запустить. Только одна из них запустится на Вашей системе.
  1. Запустите программу двойным щелчком. Когда программа запустится, нажмите Yes для соглашения с предупреждением.
  2. Убедитесь, что под окном Optional Scan отмечены "List BCD", "Driver MD5" и "90 Days Files".
  3. Нажмите кнопку Scan.
  4. После окончания сканирования будет создан отчет (FRST.txt) в той же папке, откуда была запущена программа. Пожалуйста, прикрепите отчет в следующем сообщении.
  5. Если программа была запущена в первый раз, будет создан отчет (Addition.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении.
Спасибо, сделано.
ВНИМАНИЕ! Данный скрипт написан специально для этого пользователя, использование его на другом компьютере может привести к неработоспособности Windows!
  1. Временно выгрузите антивирус, файрволл и прочее защитное ПО.
  2. Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
    Код:
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    HKLM-x32\...\Run: [] => [X]
    GroupPolicy: Restriction ? <==== ATTENTION
    URLSearchHook: [S-1-5-80-153108817-991979445-1492380387-3100802706-2752211100] ATTENTION => Default URLSearchHook is missing
    URLSearchHook: [S-1-5-80-2689796801-2892857921-3681330748-3654139441-3018202549] ATTENTION => Default URLSearchHook is missing
    URLSearchHook: [S-1-5-80-73673090-1614854852-1934869960-1386094179-3033708287] ATTENTION => Default URLSearchHook is missing
    2018-12-23 14:36 - 2018-12-23 14:54 - 000000258 __RSH C:\Users\Все пользователи\ntuser.pol
    2018-12-23 14:36 - 2018-12-23 14:54 - 000000258 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
  3. Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении!
  4. Обратите внимание, что компьютер будет перезагружен.
  5. Внимание! Если на рабочем столе будет создан архив Дата_время.zip, то загрузите этот архив через данную форму
Добрый вечер.
Архив не создался. Лог прилагаю.
Больше плохого не видно.
