Проги на Vista
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Я купил винду,но на неё нет программ,скажите плизззззз они вышли или нет,потому что идут на Viste только независимые проги ( такие как:art money,Che max.......:-(((((((((((
А что Вы понимаете под зависимыми? :)
Не удается подключить к Интернет второй компьютер
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Ситуация следующая: имеются два компьютера, соединенные между собой (благополучно видят друг друга). Но в Интернет (используется Стрим, ADSL-модем) может выйти только один, хотя на клиентской машине появляется соединение "Стрим на АКК", где Стрим - название компьютера-сервера, АКК - имя сервера соответственно. Когда насильно включаю соединени на клиенте, то говорит, что подключено, но ничего не происходит. Бывает, что символ подключения в области уведомлений появляется, но открывать странички не удается.
Подключение производилось по схеме приведенной здесь:
http://www.obzorplus.info/content/view/12/2/
У меня тоже стрим (в Перми). Такая же схема,как и у тебя. Всё работает.
Начнём по порядку. У меня бывали подобные лаги. Я долго не мог понять,из-за чего. Ни с того ни с сего комп переставал открывать страницы. Я попробовал вырубить антивирус-всё идеально заработало. Попробуй и ты провести такой эксперимент.
Strelok977, гениально!!!
Был запущен Outpost на серверном компьютере. Стоило отключить, как все заработало! :)
Огромное спасибо! Я чуть не неделю билась над проблемой.
Можно все-таки как-то оставить защиту и при этом выходить в интернет? Компьютер практически весь день в сети - жутковато без него.
Иными словами: как настроить Outpost, чтобы, не отключая его, можно было с клиентской машины выходить в Интернет? Уже в настройках LAN (Outpost) добавила клиенту доверенный уровень доступа, но это не спасло... :(
Так. Надо тебе менять антивирус! Подобное чаще всего не лечится,так как это особенность некоторых антивирусов. Или попробуй оутпост свой переустановить,насчёт настройки не знаю, на всякий случай обратись в техподдержку антивируса. Советую касперский Internet security 2009 прикупить, сам менять собрался,а то панда у меня тоже глючит. Да, за труды мне плюсик поставь плз! ;)
С антивирусами надо еще разбираться: никак с ними не работает... Переустановка outpost пока не помогла :(
За труды спасибо! Плюсик поставила ;)
По outpost отправила запрос в службу поддержки, так они на второй уровень переслали мой тикет :)
Ждем-с.
Перевод в режим разрешения помог только после переустановки ОС на серверной части сети.
Теперь в Интернет с клиентской машины зайти могу, а к самому серверу не удается подключиться...
Чтобы разрешить входить с другого компьютера, было проделано:
Пуск/start -> Настройки/settings -> Панель управления/control panel -> Администрирование -> Управление компьютером -> Локальные пользователи и группы -> Пользователи и заводите пользователя (клик дополнительной кнопкой мыши и выбрать Новый пользователь). Сообщаете это имя человеку на соседнем компьютере и теперь, когда он захочет подключиться к папке, ему нужно будет только ввести имя.
Но до ввода имени не доходит. Когда в сетевом окружении выбираю серверный компьютер, то сразу появляется сообщение:
Нет доступа к \\ХХХ (ХХХ - название сервера). Возможно, у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса. Обратитесь к администратору этого сервера для получения соответствующих прав доступа.
Вход в систему не произведен: выбранный режим входа для данного пользователя на этом компьютере не предусмотрен.
Как это починить... :wallbash:
Не зря говорят, что утро вечера мудренее :) К компьютерам, оказывается, тоже относится. Утром все заработало. И интернет работает, и к серверу могу подключиться :) Никаких настроек не меняла.
