Прогнозы по разгонному потенциалу процессоров AMD Deneb
  • Автор темы Автор темы VipeR
Статус
VipeR
Имперская инквизиция
14 Фев 2007
Некоторое представление о разгонном потенциале 45 нм процессоров Deneb мы уже имеем, однако информация о диапазоне номинальных частот процессоров Shanghai несколько настораживает любителей разгона. Как известно, в этом году частота первых 45 нм процессоров AMD не превысит 2.7 ГГц, но они смогут удерживать значение TDP в рамках 95 Вт. И только в первой половине 2009 года 45 нм процессоры AMD смогут приблизиться к рубежу 3.0 ГГц, соответственно прибавив в значении TDP.
Сайт Nordic Hardware приводит новые данные о разгонном потенциале 45 нм процессоров Deneb. Так, в материнской плате на основе южного моста SB750 при использовании воздушного кулера Scythe Mine процессор Deneb может быть разогнан до 4.3 ГГц с сохранением стабильности. Известно, что южный мост SB750 обеспечивает доступ к более эффективным механизмам разгона процессора, поэтому прочие материнские платы могут демонстрировать более скромные результаты разгона.
В общем случае, как сообщают источники сайта Nordic Hardware, процессоры Deneb смогут разгоняться до 3.6 ГГц с использованием приличного кулера. Энергопотребление процессора в этом режиме должно быть умеренным, здесь Deneb даже сможет составить конкуренцию процессорам Bloomfield, работающим на идентичной частоте. Поскольку мы наблюдали разгон инженерного образца Deneb до 3.44 ГГц, поверить в возможность покорения частоты 3.6 ГГц легко. Осталось только проверить, какая часть серийных процессоров способна разгоняться до этого уровня
источник
Вот это норм новомсть, наконец-то успехи пошли :)
штоб так за правду было
наверное помноте что год назад обещали феномом в позднем исполнении 45нм и не мение 3000мгц
пол года назад обещали новыми материнскими платами раскрыть весь потенциал разгона феномов (которые даже с разблокированым множителем хорошим разгоном по хвастаться не могли)
еще AMD обещала понизить энерго потребление и уменьшить тепловыделение, тут прогресс заметен (от уровня микровалновки они перешли до уровня паяльника) но и этого не достаточно по сравнению интелами если сравнивать высокопроизводительные версии
что получили пользователи:
ошибку TLB в самых ожидаемых первых версиях
частоты не выше 2.6 Ghz
слабый разгон
и завышенные цены для их производительности
ну прошел год и вот вам 45 нанометров и в начале 2009 первый трехгигагерцовый процессор ..... обещание выполнено. TLB во внимание можно и не принимать ....... рак на горе чаще свистит, чем она проявлялась
остальное исправляют ...... все эти беды им только на пользу :) на пользу будущих продуктов компании
а что нового в Deneb-е в смысле архитектурных нововведений?
про Bloomfield читал вроде все ясно а про Deneb нормальных статей ненашол
Deneb работает на частоте 4,3 ГГц при воздушном охлаждении
Новые 45-нм настольные 4-ядерные процессоры от AMD, как известно, будут иметь увеличенный объем кэш-памяти и увеличенное количество инструкций за такт, что позволит им быть на 20 % быстрее старых 65-нм Phenom на той же частоте.
Источник утверждает так же, что новый процессор от AMD более нацелен на игровые вычисления, в отличие от Intel Core i7, который лучше подходит для серверов. Источник так же утверждает, что процессор AMD Dеneb может стабильно работать на частоте 4,3 ГГц при использовании хорошего воздушного охлаждения. Конечно, многое в разгоне зависит и от материнской платы.
При использовании обычного вентилятора и радиатора, пользователи смогут достичь в большинстве случаев частоты 3,6 ГГц. Стоит так же отметить, что новый процессор от AMD будет относительно холодным и потреблять меньше электроэнергии, чем решения от Intel
источник
собственно вот оно, начало зарождения новой волны ......
то есть фактически 45нм основное нововведение, в остольном дорабатывают старую архитектуру феномов (а там есть над чем поработать)
и по количеству количество инструкций за такт дорастут до Q9xxx по кешу тоже сравняются с ними но по частоте возможно обгонят
непонятно в фразе - "стабильно работать на частоте 4,3 ГГц" что значет "стабильно" либо винда не вылетает и процессы не глючат или проц не начинает пропускать такты при нагрузки - свой q9300 пробовал разгонять: выше 3000Гц нет смысла при кратковременных нагрузках все нормально но при долговременной нагрузки несколькими играми: крайсис(в режиме меню, так он грузит тока одно ядро)+нитфоспид прострит(в режиме меню, грузит все ядра одинаково почти также как при игре в нее)+GRID(в режиме игры, хорошо грузит все ядра) (по другому не догадался как q9300 можно загрузить) выяснилось что проц нормально работает около минуты а потом начинает сильно тормозить а температура до критичной не доходит, как оказалось в проце включились механизмы защиты от перегрева и он начал пропускать такты, частота осталась высокой а производительность упала ниже чем без разгона :(
непонятно зачем сильно гнать ради частот? или лучше небольшой разгон с приростом производительности?
на сколько я помню intel обещает Bloomfield прирост 50% производительности по сравнению с 9-м поколением четырехядерников при одинаковых частотах - вопрос а в том кто больше врет :) +50% операций за такт или +50% прироста частот :)
скорее всего без разгона новые феномы будут похожи на производительность Q9xxx
но цена процессоров ниже чем Q9xxx и матаринских плат для них ниже чем плат Х58
наверное нас ожидают очень дешёвые многоядерники :)
в том и есть подводный камень для штеудов ....... блумфилд по определению не может быть серьезно удачным .....
от AMD требуется лишь адекватная ценовая политика и не более ...... с надеждами на подтверждение вышесказанного, конечно
Во-во. Надеемся на реализацию. А Блюмфильд мне откровенно не понравился. Да -- производительность суперская. Но Intel ударился в те крайности, куда не стоило бы -- ограничение в подборе комплектующих. С памятью до сих пор выяснить не могут -- какие все-таки планки будут поддерживаться -- только низкочастотные DDR-3 или что получше? Да и синхронизация разгона памяти и проца -- это уж совсем...
Статус
