Программа для атоматического обзвона абонентов
Аристарх
19 Июл 2008
Здравствуйте!
Ищу программу, которая способна в автоматическом режиме обзванивать абонентов (большое количество) по заранее введенным номерам телефонов и воспроизводить им голосовое сообщение. Ищу возможность реализовать подобное.
Нашел несколько подобных программ (Курьер, АСО) но они все используют телефонную линию.
Подскажите, существует ли такая возможность обзвона посредством интернет (сетевое соединение) или вообще через ввод данных на какой-либо сайт (номеров телефонов и записи голосового сообщения) для обзона в автоматическом режиме по заданным параметрам (количество звонков, время обзвона и т.д). И еще желательна возможность распечатки итога обзвона.
Заранее благодарен!
Не устанавливается Windows XP после сноса Windows 7
Проблема вот в чем.
Недавно пришлось форматнуть и переразделить винт. Друг помог, на своей машине Paragon'ом все отформатировал, разбил, все вроде бы намази. Предложил поставить Windows 7. Я так и сделал.
Но позже, обнаружив, что имеются большие проблемы с совместимостью операционки и дров, решил ее снести. Дальше самое интересное.
Вставил установочный диск с XP в сидюк, выставил в БИОСе загрузку с него, загрузилась оболочка диска, я нажал установку и как начинается установка ЭксПи словами "Программа установки проверяет конфигурацию оборудования" так ими она и заканчивается. Буквы пропадают, черный экран, диск не шумит, проц не работает. Только седьмые винды ставятся нормально.
Собственно вопрос: как поставить ХР?
Если у вас винт отформатирован, то сделайте низкоуровневое форматирование, и с своего компа заново создайте раздели и ставте хрюшу, а так сервис пак 3 должен ставать без проблем
Окей. Что такое "низкоуровневое форматирование", как и чем его сделать?
А вообще я винт уже забил, как-то не хочется все снова форматить... Я просто не могу терпеть эту седьмую винду... это жуть.
Вставь винд7 или виста и жди пока появится выбор раздела за тем просто удали все разделы и ни чего не создавая ни форматируя. Вытащи 7-ой вставь ХР.
---------- Добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:45 ----------
Сорри за неправильную наводку. После удаления разделов вставь ХР и перезагрузи комп.
менеджеры разделов не работают. Partition Magic 8.0 пишет "Divide Error!" и не загружается, Acronis Disc Director не пишет "Please wait. Loading..." но не запускается.
