Программа для чтения DVD дисков
  • Автор темы Автор темы соня
соня
6 Янв 2008
установлена Windows Vista, котора не хочет читать фильмы
кодеки поставьте
Проблемы с биосом
При отключении электропитания Биос сбрасывается по умолчанию. Сбивается время и дата
Замени батарейку БИОСа
В том то и дело заменил на новую все равно также!
Напряжение на батарейке проверить, контакты. Может при замене "криво" поставили.
На материнке есть перемычки для обнуления БИОСа - ты их не трогал?
надо проверить напряжение батареи в биосе, возможно батарейка попалась бракованная. Хотя как вариант неисправность мат платы, бывает кондюк прошибает. и он сажает батарею буквально за несколько часов.
