Программа для обновления драйверов
  • Автор темы Автор темы Casta
Casta
13 Июн 2009
скажите, есть ли проги с бесплатным обновлением драйверов? если можно дайте ссылки:)
вопрос вот какой интересный, карта
NVIDIA GeForce FX 5700, на официальном сайте версия драйвера 175,19, которая у меня и установлена. При запуске игры выскакивает предупреждение об устаревшем драйвере, я попыталась найти драйвер через прогу driver updater, она выдала новую версию драйвера 175,40, но найти ее в инете никак не получается. Ну а через прогу скачивать платно не хочется. Может кто поможет найти эту новую версию:)
У вас XP? и скольки разрядная? 32 или 64 Дело в том что 175.19 это для 64 разрядной XPшки. Попробуйте скачать и установить вот эту версию драйверов NVIDIA DRIVERS 175.16 WHQL для 32разрядной XP, подозреваю что у вас 32разрядка. Возможно игра поэтому "ругается" :)
p/s только перед этим свою удалите
Driver Genius Pro Edition 9.0.0.180 Portable
Мощная программа для резервного копирования всех драйверов, которые есть у вас в системе. Реально поможет, если надо переустановить Windows, а препятствием для этого является наличие в системе какого-нибудь устройства, для которого драйверы в системе установлены, а дистрибутива драйверов нету, то есть после переустановки системы установить драйверы просто не с чего. Вот тут как раз и поможет эта утилита. С помощью программы можно получить единый EXE-инсталлятор, в который войдёт полная копия драйверов (вид копии можно выбрать в меню “Options").
Добавлю: есть еще программа Carambis Driver Updater. Она сама определит, каких драйверов в системе нет, какие есть, но их нужно обновить и все это сделает сама автоматически.
вот спасибо за ответы:)
а как удалить старую версию? и где можно посмотреть инфу о системе об установленном ПО?:)
Добавлю: есть еще программа Carambis Driver Updater. Она сама поределит, каких драйверов в системе нет, какие нужно обновить и все это сделает сама автоматически.
да-да, ее я и юзала, отличная программа. была бы бесплатной, вообще б цены ей не было:)
вчера не удаляя старой версии поставила 175,16, к сожалению игруха так и ругается:( вообще насколько принципиально удалять старые дрова? может они просто работают теперь некорректно?
желательно удалять старые , что бы конфликта не было.
попробуй в ручную установить через диспетчер устройств(из папки драйвера)
и если не пойдет, то попробуй установку вот этого GeForce Release 174 (Бета драйвер )- но удали старые драйверы, и программой ccleaner, почисть реестр.
Олег, если можно напишите подробно, как удалить их и как почистить реестр, я ж не программер, начищу чего не надо:) мне б попроще, зайти сюда, нажать вот сюда...пжлста:)
посмотри в панели управления - установка и удаления программ.
а реестр не вручную чистится - я на писал сверху программа ccleaner(http://www.tehnari.ru/f71/t26770/)
а при чем тут установка и удаление программ и удаление драйвера? что-то вы путаете
при установки там прописывается тоже - для корректного удаления драйверов.(NVIDIA DRIVERS)
у меня такой вопрос к тебе - на других играх все нормально работает?
только эта игра такое выдает?
где это прописывается? нет других игр
я не понимаю как удалить старые драйвера, неужели так трудно написать конкретнее
я и говорю.
установка и удаление программ, посмотри там . NVIDIA DRIVERS .
так же в безопасном режиме - удаление драйвера через диспетчер устройств.
http://www.tehnari.ru/273662-post14.html
В общем, скачала бета версию, поставила, запускала через установочный файл, оказывается прежде чем установить новые дрова, прога удаляет старые, но предупреждение в игре не исчезло всё равно.
сделай скрин предупреждения этого
так же я не видел ответа , это только эта игра так работает?
игра скачана? или с коробкой ? + написаны минимальные требования ?
DirectX установлен? и какой?
если кроме как в игре все работает, то это не проблема с драйвером.
все, сегодня поменяли в/к, теперь никаких предупреждений нет:)
спасибо!
