Программа для открытия файлов docx
zabeganie
5 Ноя 2009
Подскажите, чем и как, какой утилитой можно открыть файлы docx и exls, так как не устанавливается офис 2007 (пишет что нужен сервис пак 2 или более поздняя версия). Так как систему менять не собираюсь пока, сущ-ет ли возожностьь открыть такие файлы в офисе 2003?
Да, и не только в Office-2003, но даже и в более ранних, например Office-XP. Для этого нужно скачать и установить утилиту-конвертор с сайта Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/...70-3ae9-4aee-8f43-c6bb74cd1466&displaylang=en
Спасибо, теперь всё Ок
Опен Офис тоже читает их.
Что это такое Опен Офис? Очень надо открыть docx? Ссылка есть?
Качайте отсюда: http://ru.openoffice.org/
абсолютно бесплатный и очень мощный пакет для работы с документами (и не только). конкурент майкрософтовскому офису, понимает его файлы, в т.ч. 2007 версии.
OpenOffice.org — это полнофункциональный пакет офисных приложений, разработанный в рамках одноимённого международного проекта с открытыми исходными кодами. Пакет поддерживает множество языков, работает под всеми основными операционными системами.
Тут же офис, только бесплатный и от этого кривоватый... Не рекомендую его ставить, если работа будет связана с таблицами и/или базами данных, тип Access
Думал, что всё Ок будет, а написало что сервис пак 1 не покатит..
Тогда Опен офис лучшее решение такой проблемы :) Пара "но": по умолчанию он сохраняет документы в своём формате odt ну и т.д. Так что нужно выбирать в списке в каком расширении сохранить. Так же нужно привыкать писать формулы, это конечно не Майкрософт Екипшен 3.0. Так что сначала придётся помучаться.
От себя добавлю, очень удобная программа. но так как большинство пользуется Вордом, то приходится подстраиваться. Да к тому же можно писать и делать всё в Ворде, а Опен офис использовать для открытия docx и exls.
Без JRE (Java Runtime Environment) и С JRE (Java Runtime Environment 6.0). Какой мне нужен, раз тут 2 варианта для винды???
если JRE не установлена то С..
хотя просто обновить да же если есть ....
скачай с.
Начал устанавливать ваш Опен Офис, выдаёт вот такую ошибку - "Не удаётся получить доступ к службе "windows intaller". Либо виндос работает в защищённом режиме, либо служба виндос инсталлер установлена неправильно. Обратитесь в службу поддержки". Что за..?????
Оо .... По моему пора винду менять... Видимо уже что-то нарушено раз такие программы не устанавливаются.
Попробуй:
пуск- панель управления- администрирование- службы. "Служба установщика Windows" (Windows Installer)-правой кнопкой-тип запуска- перевести в "Авто" -ОК-перезагрузка
Убедитесь, что вы работаете с правами администратора. Если же вы работаете из-под учетки с правами ограниченного пользователя - залогиньтесь под админом и устанавливайте.
Не помогает ни то ни другое, всё тоже самое, одна и та же ошибка. Может есть вариант как открыть всё-таки docx???? Конвертор может есть какой?? У нас все 3 компа с SP1, не менять же из-за этого?
Этого вам что, недостаточно? Установите Windows Installer v. 3.1 и пробуйте снова установить этот конвертор.
Как его установить-то? Этот инсталлер? Только сменой системы???
Скачайте его с сайта мелкософта и установите как обычное обновление. Он, по идее, не должен у вас ничего запросить, в том числе и смены ОСи на лицензионную. А ставить новый инсталлер нужно, потому что все современные пакеты обновлений собраны именно под него.
