Программа для проверки температур компьтерных устройств
Валик
24 Фев 2007
Пидкажить чи можна проверить температуру процесора, выдеокарти, якщо можна то як? Розкажыть подробнише.
Программа Everest не только температуру покажет, но и еще кое-чего умеет :)
Як ти успіваєш на різних форумах одночасно?
На 2-х только :)
Еще есть неплохая утилитка SiSoftware Sandra 2005 Life
1024MB PC3200 400MHz CL3 PATRIOT
У меня память 1024MB PC3200 400MHz CL3 PATRIOT раньше стаяла 512MB PC2700 Kingston и 256MB PC2700 NCP почему 1024MB PC3200 400MHz CL3 PATRIO работает медленней. Мне говорили что нужно переключить что то в BIOS.
Ставил вместе 512MB PC2700 с 1024MB PC3200 400MHz CL3 PATRIOT идет почему то перегрузка компьютера. Помогите пожалуйста.
Название процессора: Intel(R) Celeron(R) CPU 2.40GHz
Модель: P4S-X
Версия BIOS: ASUS P4S-X ACPI BIOS Revision 1001
Поддерживаемые типы: DIMM,SDRAM
Размер модуля: 1024MB
Потому что patriot c kingston ом не катит, patriot нормально работает только с patriot ом.
А с чего ты взял что медленней работает?
Идут какието зависания перед открытием программ. Мне говорили что нужно переключить что то в BIOS чтоб память PC3200 400MHz CL3 PATRIOT работала нормально. Что нужно переключить в BIOS?
Добавлено 01.04.2009 13:01:35:
up
Возможно, что имели в виду тайминги памяти. Их действительно можно изменить в БИОС.
У меня другой BIOS
Добавлено 01.04.2009 14:01:11:
Производитель BIOS: Award Software, Inc.
В принципе, ничего страшного. Статья рекомендательная и дает направление поиска, в Вашем случае нужно найти в БИОС строки,относящиеся к настройкам памяти. Все англ. названия в статье присутствуют практически во всех БИОС.(DRAM,timing,SPD и т.п.)Если есть возможность, выложите фото начальной страницы БИОС.
Подожди я сейчас запишу что я сделал в БИОС
Добавлено 01.04.2009 14:01:43:
Advanced - Chip Configuration - SDRAM Configuration - было (By SPD) сделал (User Define)
SDRAM СAS Latency вместо (2.5т) сделал (3т)
SDRAM RAS TO Cas Delay (3т)
SDRAM RAS Precharge Time (3т)
SDRAM RAS Active Time (3т)
SDRAM Command Lead-off Time (Auto)
По идее эти величины следует уменьшать и тестировать систему в целом. Еще хотелось бы узнать частоты старых модулей. Они работают совместно с патриот?
Добавлено 01.04.2009 15:01:21:
Значит надо уменьшить да
SDRAM СAS Latency вместо (2.5т) сделал (3т) сделать меньше да?
SDRAM RAS TO Cas Delay (3т) сделать меньше да?
SDRAM RAS Precharge Time (3т) сделать меньше да?
SDRAM RAS Active Time (3т) сделать меньше да?
Добавлено 01.04.2009 15:01:48:
Авторизуй меня в mail.ru Агенте будет удобней общаться
А с 256мб NCP работает? И какая частота у этой планки? Меньше делать пока не стоит, нужно разобраться, почему подтормаживает на родных настройках.
Авторизуй меня в mail.ru Агенте будет удобней общаться. Я тебя уже авторизировал. Попробую.
