Программа для удаления данных
  • Автор темы Автор темы Wessam
Wessam
22 Янв 2008
С помощью какой программы можно безвозвратно удалить выборочные данные с винчестера?
Поменять руку в cs 1.6
В CS 1.6 оружие все время в левой руке. Меняя в настройках руку на правую остается все равно левая. В чем дело и как поставить оружие в правую руку.
Я конечно уже привык но хотелось бы все поставить на свои места
Попробуй изменить настройки видео в игре, у тебя наверное стоит режим Software, смени на Оpengl.
напиши в консоли каждую строку отдельно, теперь при нажатии этих кнопок будет меняться рука(можешь изменить на более удобные для тебя):
bind "[" "cl_righthand 0" (левая рука)
bind "]" "cl_righthand 1" (правая)
openGL почему то не ставится - вылезает сообщение какое то и ставится опять на software (может драйвера на видео поновее поставить??). Тогда попробовал выбрать D3D - все заработало!!! И сглаживание лучше стало чем при софтварном рендеринге! Спасибо Iljeben,
Спасибо за полезную подсказку!
ребята а почему мне openGL не выбрать? видеокарта radeon 9800
ZONDO, дрова поставил на видюху с диска - заработало. Но everest пишет что openGL 2.0 не поддерживается. Пишет "Нет (50%)". хотя видяха эта поддерживать должна вплоть до 2.0.
И еще в играх хорошее качество изображения даже при разрешении 800х600, а в штатном режиме (рабочий стол, открытый браузер и т.д.) изображение словно плывет волнами - это заметно если всмотреться. И как-то расплывчато все... довольно трудно для глаз. Почему так??? Чачтота обновелния монитора стоит максимальная 75 Гц.
---------- Добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:22 ----------
Не могли бы посоветовать где можно скачать самые наипоследнийшие драйвера на радик 9800
а что по поводу этого можно сказать? оно не то что плывет даже... а какие то еле заментные горизонтальные полоски бегают по монитору. Со старой видяхой такого не было... а как эту поставил такое вот стало
думаю надо протестить видюху, прог не знаю(сам нуб :D будем ждать спецов), вдруг у неё брак какой или что, кстати до этого она нормально работала?
а самые последние драйверы поставь,мож и из-за них
раньше не знаю как работала... она у друга уже давно без дела лежала. Ставил семерку - так там последние дрова catalyst 09 года - все равно эта фигня... забавно что с этими дровами в CS не выбрать openGL, а с дровами с диска 2004 года можно))
да что такое... устанавливаю драйвера... ни один драйвер не подходит... пробую catalyst разной версии
