Программа для управления звуковой картой
  • Автор темы Автор темы EVO_X
EVO_X
26 Янв 2013
Здрасте!!:)
Есть ли проги которые управляют звуковой картой в режиме 5,1?? Чтобы можно было регулировать ВЧ, НЧ и предусилени каждого канала:)
Дрова на звуковуху как то не очень, мож чё получше подскажите.
P.S. Не кречите сильно если задал тупой вопрос;)
:tehnari_ru_837::tehnari_ru_837:
А не проще это осуществлять через эквалайзер программного плейера?
Помнится, я тоже мучился, искал общесистемный эквалайзер. Так и не нашел. Пришлось крутить эквалайзеры отдельно для аудиопроигрывателя, отдельно для видеопроигрывателя. Долго настраивал. Звук стал удобоваримым.
А вот online-аудио и видео проигрывались без эквалайзерной обработки. Резало по ушам.
В итоге я "психанул" и сделал усилитель с темброблоком.
А как тогда слушать музыку с соц. сетей?? Или смотреть фильмы??:)
Ну если мне делать тембро блок, то где взять схему на 5 каналов?? У меня в режиме 5,1 а регулирую звук с клавиатуры - у меня крутилка на ней сверху есть(удобная вещ):)
Где-то на форуме была схема. Более точно ничего не могу сказать. Давай ждать спецов. Может, что-то подскажут. Мне тоже интересно :)
О, вспомнил. У меня на одном из ноутбуков стояла программка SRS Audio Sandbox. Насколько помню, она неплохо управляет звуком системы в целом, без привязки к конкретной звуковой карте. Попробуй ее
Поставил эту прогу. Только разобраться не могу, 5.1 не включается:(
