Программа для восстановления данных.
asdlegioner
26 Авг 2007
Помогите плиз))) после восстановления системы из образа акроникса потерял важную папку с документами, посоветуйте софтину хорошую для восстановления данных.
TuneUp Utilities 2008 например можно..
МОжеш связать с автором готов купить прогу.
конечно могу.. а в чём проблемма? не отвечает на мыло что ли? :o
могу прямо сразу написать, отпишитесь мне на мыло суть проблеммы и ваш емаил, я перешлю Дмитрию вашу просьбу..
Не получилось восстановить через неё((
Undelete Plus 2.97 - Программа для восстановления удаленных файлов. Поддерживаются файловые системы FAT 12/16/32, NTFS / NTFS5. Интерфейс многоязычный, включая русский (после установки и запуска программы просто щелкните по российскому флажку).
http://www.undelete-plus.com/
Восстановление файлов после стирания
Проверено - 90 % восстановления
File Recovery Pro 7.1 Удалены ссылки на депозит. Модератор.
Recuva
Монитор выключился, а комп продолжает работать
Доброго дня и ночи всем!
Возникла такая проблема. Компьютер после включения работает какое-то время, затем монитор гаснет, как будто комп выключился, сам системник продолжает работать, при этом не издавая никаких признаков неисправности (не пищит, ничего не отключается). На RESET не реагирует, помогает только отключение питания. После отключения пытаюсь снова включить. Системник включается, а монитор продолжает так же моргать и ничего не показывает. Клавиатура ни на что не реагирует. Комп просто продолжает работать... Первый раз только после того как вытащил батарейку из материнки (MSI 915PL Neo (MS-7143 v2) ) компьютер снова завелся и работал без сбоев. На следующий день такая же история, но уже несколько раз в день, причем несколько процесс включения доходил только до загрузки ОС (Win XP), затем снова та же история - монитор гаснет...
Конфигурация следующая:
Процессор - Intel Pentium 4 630, 3000 MHz (15 x 200).
Материнская плата - (MSI 915PL Neo (MS-7143 v2) ).
Видеокарта - nVIDIA GeForce 6600 LE PCI-E.
ОЗУ - 512 Мб.
Жесткий диск - SAMSUNG HD160JJ.
Блок питания - 180 Вт.
Операционная система? А БП очень маловат по мощности, 180вт. ни в какие ворота не лезет.
Вот вполне вероятно, что ему просто не хватает питания.
Самое интересное то, что я ставил блок питания на 420 Вт со второго компа, с ним то же самое. Мало того после того как вернул все назад на второй машине с БП на 420 Вт стала происходить та же история...
Вопрос решился... Второй комп завелся после сброса настроек BIOS и сброса CMOS.
А проблема с первым была в видюхе, на ней вздулся кондер, совсем чуть-чуть, и не заметишь с первого раза, ставил другую видюху - все отлично работет, никаких внезапных отключений...
Спасибо всем!
