Программа Everest
  • Автор темы Автор темы Matt
Статус
Matt
10 Мар 2007
Программа Everest
Выложите пожалста ссылки на EVEREST HOME EDITION. Сколько искал в инете все битые или ULTIMATE(а называют HOME)
http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=904
неужели так трудно в форуме пару раздлов просмотреть? тем более что все эти ссылки есть почти в каждом разделе, ВЫДЕЛЕННО..
в "Мой компютер" не отображается жесткий диск
Он есть в оборудовании. BIOS его видит.но его нет в Управлении дисками.если он стоит на компе один,то перед запуском винды выходит такое сообщение "reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key"
Диск с Windows есть? Вот там и форматни
Винчестер новый? Если новый и он еще не отформатирован, он все равно должен отображатся в Управление дисками. Посмотрите в Диспетчере устройств. Если его там нет, вверху нажмите "Обнаружить новые устройства". Так же, если винчестер с интерфейсом IDE, поменяйте положение джамперов.
дело в том что старый,и на нём очень важная инфа.В диспедчере он вроде есть,а в "Управлении дисками",где должен делится на тома - его нету!
Добавлено 01.25.2009 15:01:40:
Я не очень опытный пользователь)).можно узнать,что такое джампер??
Добавлено 01.25.2009 15:01:18:
А,и ещё забыл сказать,что в диспетчере написано "Устройство работает нормально."!!:(
А попробуйте-ка установить TotalComander и через него зайти на тот винчестер. И хочется взглянуть на скрин окна Управление дисками.
Хм...Проверьте в BIOS и отключите функции RAID. Также удостоверьтесь, что новый винчестер подключен к гнездам SATA, а не к RAID. И сбростье заодно настройки BIOS на стандартные.
total comander не помог,винчестер точно подключен к SATA, a в BIOSе ещё попробую поковырятся
Статус
