Программа на Паскале
  • Автор темы Автор темы elena16
elena16
8 Янв 2014
условие задачи:
Ƴi= ai – bmax, если ci >0
(amin2+ bsr3):ci, если ci < 0
√ (asr * bsr), если ci = 0
asr , bsr - средние значения массивов, bmax - наибольшее значение массива, amin - наименьшее значение массива
как будет всё это на Паскале?
А теперь более подробно, грамотным языком и по пунктам все задание
Немного вам помогу с формулировкой задания :)
Итак:
Дана система, описывающая отношения между ........ массивами следующим образом.........., в которой...........................
Все массивы имеют ..... тип, размерностью ..... элементов, значения элементов задаются ...............
Как говорится, заполните пропуски правильно :)
я наверное что-то не так написала, но у меня только это условие и как написать программу?
Допустим, что я понял задание правильно :))
Разобьем общую задачу на несколько подзадач для облегчения реализации.
1) определим три массива A,B,C с размерностью N и заполним их значениями. Так как не сказано, каким образом заполнять массивы, то используем для этого генератор псевдослучайных чисел.
2) анализируем массив A, находим элемент с минимальным значением и среднее арифметическое элементов массива.
3) анализируем массив B, находим элемент с максимальным значением и среднее арифметическое элементов массива.
4) заполняем массив Y размерностью N значениями, вычисленными согласно описанной системе.
Вот один из вариантов решения в FreePascal, на скорую руку и не самый оптимальный:
program mas_syst;
const n=10;
var a,b,c: array[1..n] of integer;
y: array[1..n] of real;
i,amin,bmax:integer;
asr,bsr:real;
{massiv a}
procedure mas_a;
begin
amin:=10000;
asr:=0;
writeln('massiv a:');
for i:=1 to n do begin
a:=random(50);
if a<amin then amin:=a;
asr:=asr+a;
writeln(a);
end;
asr:=asr/n;
writeln('asr=',asr:2:4);
writeln('amin=',amin);
end; {end of mas_a}
{massiv b}
procedure mas_b;
begin
bmax:=-10000;
bsr:=0;
writeln('massiv b:');
b:=random(50);
if b>bmax then bmax:=b;
bsr:=bsr+b;
writeln(b);
end;
bsr:=bsr/n;
writeln('bsr=',bsr:2:4);
writeln('bmax=',bmax);
end; {end of mas_b}
{massiv c}
procedure mas_c;
begin
writeln('massiv c:');
c:=random(100)-50;
writeln(c);
end;
end; {end of mas_c}
{main}
begin
randomize;
mas_a;
mas_b;
mas_c;
writeln('massiv y:');
if c>0 then y:=a-bmax else if c<0 then y:=(amin*amin+bsr*bsr*bsr)/c else y:=sqrt(asr*bsr);
writeln(y:2:4);
end;
readln
end.
При выполнении программы выводятся все массивы и переменные по порядку, затем результирующий массив. Если нужно больше элементов - просто увеличьте значение константы n. :))
да,да, вы правильно говорите. большое спасибо за понимание
Жду ваши вопросы, если что-то непонятно.
я очень благодарна, большое спасибо, все поняла
