Программа с несколькими процедурами, Паскаль
26 Мар 2014
Помогите с задачкой:tehnari_ru_117:
Составить программу по заданному условию. Первая часть условия является заданием на разработку процедуры П1 с параметром в виде функции f или (f1 и f2). Условие второй части задания – головного модуля — предполагает обязательное использование разработанной процедуры П1 с функцией (f или f1, f2) в качестве параметра. В качестве исходного данного в большинстве заданий используется квадратная матрица А.
Для двух массивов В и С одинаковой длины составить процедуру, формирующую массив Т, по длине совпадающий с исходными, каждый элемент которого Тk равен сумме Вi и Сi в случае, если f2(Сi) > f1(Вi) > 0. Если массив Т по длине получается меньше исходных, то он дополняется нулями.
Не понятно что требуется, запутался...
На счёт массивов понятно примерно,
B: mas = (1, 2, 4, 3, 6, 0, 2, -8, 9, -4);
C: mas = (7, 1, -3, 4, 0, -6, -7, 5, 3, 9);
примерно...
...for i:=1 to n do
Begin
if C > B and B > 0 then Tk:=B+C
а дальше не понял...
Помогите пожалуйста tehno036
Если, конечно, я правильно понял:
const n= 10;
type Tmass= array[1..n] of integer;
function f: Tmass;
var i:byte;
arg: Tmass;
begin
Randomize;
for i:=1 to n do
arg:= Random(15)-5;
f:=arg;
end;
procedure Formir(var T: Tmass);
var A,B: Tmass;
i,e: byte;
begin
A:= f;
B:= f;
e:=1;
for i:=1 to n do
if (A[1]> B) and ( B>0) then begin
T[e]:= A+B;
Inc(e);
end;
if e<n then
for i:=e to n do
T:=0;
end;
var T: Tmass;
i: byte;
begin
Formir(T);
for i:=1 to n do
Write(T:4);
Readln;
end.
можно без рандомиза? и что это?
ещё с двумя функциями надо, я не понимаю вообще как делать.
Randomize - это счётчик случайных чисел, то-есть он выдаёт случайные числа в заданном диапазоне.
PHP:
const n= 10;
function f1: Tmass;
var i:byte;
arg: Tmass;
begin
arg[1]:=1; arg[2]:=2; arg[3]:=3; arg[4]:=4; arg[5]:=5; arg[6]:=-3; arg[7]:=3; arg[8]:=3; arg[9]:=3; arg[10]:=3;
f1:=arg;
end;
function f2: Tmass;
var i:byte;
arg: Tmass;
begin
arg[1]:=2; arg[2]:=4; arg[3]:=6; arg[4]:=9; arg[5]:=0; arg[6]:=4; arg[7]:=2; arg[8]:=3; arg[9]:=3; arg[10]:=6;
f2:=arg;
end;
var C,B: Tmass;
i,k: byte;
begin
B:= f1;
C:= f2;
k:=1;
for i:=1 to n do
if (C[i] > B[i]) and ( B[i]>0) then
begin
T[k]:= C[i]+B[i];
Inc(k);
end;
if k<n then
for i:=k to n do
T[i]:=0;
end;
var T: Tmass;
i: byte;
begin
Writeln('Rezultat slozheniya B i C pri Ci>Bi>0 :');
Writeln;
Formir(T);
for i:=1 to n do
Write(T[i]:4);
end.
Вот, держи. Кое-что поправил тут, если ты так хочешь прямо по заданию (T[k] и 2 функции...)
Только не суди строго, я сам горе-программист.:bsod:
