ПРограмма TrafficCompressor 1.0.352
  • Автор темы Автор темы Dram
http://exfile.ru/74429
после автоперезагрузки, фикса F2, перезагрузки и нового лога.
Скачайте этот файл http://exfile.ru/74372 и распакуйте его. Затем запустите. После выполнения перезагрузитесь (В папке с распакованной утилиткой появится файл drv.sys Этот файл поместите в архив и пришлите). Затем выполняем в avz http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758 стандартный скрипт №2 и присылаем архив virusinfo_syscheck.zip
masc,
Найдите на системном диске папку :\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\ в ней должен быть файл
mrxsmb.sys Если он там есть то скопируйте его в папку :\WINDOWS\system32\drivers\ при этом подтвердите замену файла. Затем перезагрузитесь.
После перезагрузки повторите лог hijackthis и стандартный скрипт №2 ( virusinfo_syscheck.zip )
masc,
Скачайте утилитку http://exfile.ru/file/74254 Распакуйте. Запустить программу .После автоматической экспресс-проверки нажать "Scan". После окончания проверки сохранить его лог (нажать на кнопку Save) и через файлообменник выложите сюда.
Скачал, распаковал, запускаю - начинает сканировать потом на немножко зависает и вылезает окошечко:
"1c24.exe - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения за неудобства. ....... отправить отчет - не отправить"
сейчас было такое: загрузка ЦП на 100%, все виснет и не хочет адекватно работать. Через диспетчер посмотрел - приложение СИСТЕМНОЕ lsass.exe занимает 50%цп (на диагремме загрузка ЦП 100%)
через msconfig посмотрел посмотрел процесс - (вторая вкладка кажись) и там странное нечто " 386enh" и пять подразделов от него. (отключил его) А еще в нижнем правом углу появилось окошечко с заголовком "Клип"
Это важная информация?
нисколько :)
Нам нужен лог этой утилитки
masc, Скачать и проверить полностью весь комп этим http://exfile.ru/74181 (проверка может длится долго)
После проверки выполните снова стандартный скрипт №2 (virusinfo_syscheck.zip) еще после проверки пришлите файл CureIt.log находящийся в C:\Documents and Settings\ваша учетная запись\DoctorWeb\
sanek007,
Запустите снова avz: Файл-выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно!!! вставить текст:
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
DeleteFileMask('%Temp%', '*.*', true);
DeleteFile('C:\Windows\Tasks\Sys Check.job');
ExecuteSysClean;
RebootWindows(true);
end.
Затем нажимаем "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!!!
После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip еще выполните лог в hijackthis и пришлите hijackthis.log (как это сделать читаем тут http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758 )
