Программа в Pascal, зашифровка данных
Kaito-kun
29 Янв 2013
Всем привет)Недавно дали задание,срочно нужно выполнить,ломаю голову, но никак...программирование не очень((Задание такое,написать в Паскале программу,которая бы зашифровывала любое слово или предложение,забитое в программу,в число от 0 до 1 (Если разбить 1 на 256 символов)...И потом что б выдавал результат( зашифрованное)...((Помогите очень прошу,буду безумно признателен((А то там еще к нему дополнение (усложнять эту зашифровку),попытаюсь сам осилить((
Извините - ни бельмеса не понял! Как это? Можно пример?
(взял язык ASCII,переводила его в числа от 0 до 1 (то есть если буква "А" первая,то что то типа "0,00390625","B" - "0,007812875" и тд...)ну тоже самое если 1 разделить на 256 и каждому придать значение
Ага, всё-таки каждый символ (а не "слово или предложение") в число? Уже легче. Ну что же - не вижу проблем: посимвольно перебираете строку или файл, каждый символ через команду ORD переводите в код от 0 до 255, полученный код делите на 256 и выдаёте результат на экран или в выходной файл. Какие трудности?
Я не знаю какие команды и тд и тп...Помогите пожалуйста...
Это для разбития?Или это зашифр?
Не очень понял вопрос. Значит, так. По запросу вводится с клавиатуры некий текст (строка). Дальше программа выдаёт колонку чисел, каждое из которых есть зашифрованный по предложенному алгоритму символ в порядке следования.
Если это не то, то соблаговолите более внятно сформулировать задание.
Просто нужна программа,которая будет зашифровывать символы (буквы,цифры,знаки)
в числа от 0 до 1 (то есть если буква "А" первая,то что то типа "0,00390625","B" - "0,007812875" и тд...).А потом например выводить вместо слова АВА 0,003906250,0078128750,00390625...
Спасибо огромное добр человек))А можно что б он выдавал зашифрованную строку а рядом исходную?И еще его как нибудь усложнить?Что б был криптостойким хоть немного??)) :333
То есть слитно без перевода строки? Ну так замените в программе в третьей снизу строчке writeln на write и будет Вам счастье.
А так и получится: Вы же вводите строку для шифрования, она на экране остается, а ниже появляется шифр.
Нет, "как-нибудь" да "хоть немного" - это я не понимаю.
Например,прибавить к переведенной цифре 1 и разделить на 4?
Лентяи люди... лентяи ....
Нет ...просто я и правда в программировании не очень шарю((а от этой работы зависит мое поступление(
