Программатор myPROGGER
  • Автор темы Автор темы kirmav
Программатор хороший... Главная проблема это относительная дороговизна микросхемы (около 300р)....:)
А не кто не пробовал перейти на эти микросхемы CP2102 (CP2103), правда тоже с пайкой будут проблемы, но за то дешевле, в космодроме 17 грн.
Кирил а вы можите мне зделать прогроматор для рации?
Вряд ли, схему я разработать не смогу, опыта маловато:) В интернете полно конструкций таких программаторов.
Не факт, что будет работать в качестве программатора, под FT232 и то нужно настраивать самостоятельно, а вот тут как я даже не знаю, но попробовать можно, тем более цена адекватная:)
Я почитал по прогромматору и выяснил, что FT232 потдерживает FTDI, а на счет CP2102 (CP2103) ни чего сказать не могу. Надо найти какой небуть шнурок для телефона (в них обычно используются CP2102 (CP2103)) и проверить работает ли через него битбенд, есле работает значит будет все ок. Насчет настройки я ее видел, она есть в каждом программаторе, просто выставляется соответствие выводов порта и сигналов.
Блин!!!Где мне в Анжерк найти прогроматор!!!Все обьездил нигде нету!!!
Собрал я сей девайс, но при первом подключении горят сразу оба светодиода. Между ножками 15 и 16 микросхемы IC1 напруга 4.8 v, 10 и 20 микросхемы IC2 тоже 4.8 v, на конденсаторе С4 6.8 v, на С5 3.6 v. Где искать ошибку? Я в этом деле новичок так что подскажите пожалуйста.
ОФФ
В Анжеро-Сужденске? Так у нас их днем с огнем не найдешь:) собрать то не проблема, а вот самому разработать... Я видел в интернете множество схем программаторов, могу скинуть. Свяжитесь со мной по ICQ:)
Выложите качественное фото со стороны дорожек и деталей. Ошибка где то в обвязке MAX232
Вопрос снимается, проблема устранена. Для SN74HCT240N добавил резистор на 15 кОм между 19 и 20 ножками и всё заработало.
Из первого поста. Получилось правда не очень красиво, не знаю чем промыть плату после пайки, так как использовался канифоль разведённый в спирте. Но для первой поделки уже достижение. :)
Можно спиртом, бензином или ацетоном, я смываю флюс уайт-спиритом
Да. Теперь осваивай микроконтроллеры и электронику вцелом:)
Вот и мой программатор почти готов. Осталось впаять переключатель для связи µC с компьютером через UART и по паре конденсаторов и резисторов для тактового генератора. Плата панелек тоже скоро будет собрана.
    67.1 KB · Просмотры: 364
    46.9 KB · Просмотры: 427
