программирование Звука в Linux
Сапсан
30 Янв 2007
Здравствуйте, я хотел написать программу для Linux систем, которая строила бы спектр
сигнала взятого с линейного входа в РЕАЛЬНОМ времени.
Алгоритм быстрого фурье преобразование найти не составляет труда.
проблема в том как мне работать с звуковой картой, как синхронизироваться
и как это реализовано в Linux и Windows.
Подскажите пожалуйста ссылки на примеры,библиотеки,форумы,мануалы и книги, в которых может быть освещенна моя проблема
Заранее благодарю
ищи на сайте производителя
Выключается компьютер
Собрал новый комп:Процессор-AMD Phenom™ Quad Core 9750 | Socket AM2+
Материнская плата-GigaByte GA-MA790X-DS4 Socket AM2+, AMD 790X, 4*DDR2, 2*PCI-E,ATA,SATA+RAID,ALC889A 8ch,GLAN,1394,ATX
Оперативная память-2хDIMM DDR2 (8500) 1024Mb Kingston KVR1066D2N7/1G
Видеокарта-[nVidia 9800GT] 1Gb DDR3 | Microstar N9800GT-T2D1G-OC
Блок питания-Блок питания Thermaltake W0070RE Silent PurePower 430W, W/o PFC
Жесткий диск-500Gb Barracuda 7200.11 ST3500320AS SATA-II 7200rpm with 32Mb
Установил Vista и нужные дрова.Примерно после часа работы компьютер уходит на перезагрузку.Никаких ошибок не выдает.Пробовал заменить видеокарту на менее мощную(ATI X800) и устанавливал на эту конфигурацию ХР.Проблема остаётся.Может кто знает решение-подскажите.
Если только блок питания слаб.
Возможно, но специально ставил мене мощную видеокарту без дополнитеьного питания и всё равно отключается.
БП одназначно слишком слаб для такой конфигурации.
P.S. Промониторьте температуры процессора и видеокарты, проверьте ПК на наличие вирусов.
С температурой всё в порядке, вирусов тоже нет(Проверил и компьютер то новый).
В таком случае, как было написано выше, поменяйте БП.
Проблема решилась невероятным для меня способом.Поговорил со знакомыми компьютерщиками и они посоветовали заменить кабель питания системного блока. Отключения прекратились.
