Программы для диагностики HDD
asdlegioner
26 Авг 2007
Посаветуйти пожалуйсто программы для диагностики и вастановления данных на жёстком диске. В нете покавырялся одни платные попадаются.
Для диагностики: HDD Tune, если нужно, открой мэйл, вышлю.
Ontrack EasyRecovery 6.1 ..... довольно успешно справляется с поставленными задачами(диагностика,восстановление даже с отформатированных дисков)...
KUS StuDK спасибо
Отключение DEP
Здравствуйте.
Постоянно вылетает с ошибками одна игра, одна из ошибок - "программа ... обратилась по адресу ... памянять не может быть read"
Почитал на форумах - это из за функции DEP, почитал способы отключения ее - но, так же идут ошибки, + обнаружился очень странный момент, с.м. скриншот:
Смотрел настройки своей учетной записи - там написано Администратор, почему же здесь у меня пишется что "отключить систему DEP может только администратор" ?
На другом ресурсе прочитал что можно добавить в boot.ini строчку, multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=AlwaysOff /nopae /fastdetect
Добавил, но ошибки так же идут. Сейчас мой boot.ini выглядит так:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
Значить виновата не функция DEP!
Ошибка "память не может быть read" может быть по разным причинам, единого способа устранения ошибки не найдено и по сей день.
Ошибка можеть вылетать из за кривых драйверов и программ, отсутвием необходимых заплаток в обновлениях, наличии вирусов на компе, захламлённом реестре и т.д.
Дружище, я не имел ввиду что способа вообще нет.
Я имел ввиду что нет единого универсального способа решения проблемы,
а их много и у каждого компьютера причина ошибки может быть разная.
Да, понял я. :) Я же пошутил. Просто если их обобщить , то в принципе сформулируется вот так : Не обновленная Операционная и вирусы-трояны. Ну, это как типа в квартире Генеральную уборку если сделать.
Давно видно не убирались :)
HellWalk, могу Вас уверить - DEP здесь не причем.
Бывает ,что дампинги памяти не правильно расставлены
Дамп памяти - это когда по запросу содержимое памяти сохраняется в файл - дамп.Я думаю, Вы имели в виду тайминг. Тогда все становится понятно. Однако показатели тайминга по теории не приводят к ошибкам, а только снижают производительность оперативной памяти или же повыют ее. Хотя на практике все бывает иначе....
deejayyug, не обижайтесь.
