Программы для востановления файлов
  • Автор темы Автор темы Dram
Dram
Экономичный вид памяти
19 Фев 2008
такая проблема нодо востановить файлы с флешки пробова прогу Recover My Files она востанавливает но часть файлов не правельно может привратить рание удалённый архив в Mp3 формат с нарезкой из рание удалённой песни . подскажите какие есть ещё проги для востановления
Dram написал(а):
она восстанавливает но часть файлов не правильно может превратить рание удаленный архив в Mp3 формат с нарезкой из рание удаленной песни
В принципе это очень интересный вопрос, потому что от программы восстановления здесь мало что зависит.
Дело в том, что сама система "замиксовала" файлы. /получилась каша из различных файлов с разным расширением/.
И восстановить в прежнее состояние получается далеко не всегда.
просто у меня на етой флехе был идонтификатор на webmoney вот мне и надо было его востановить
Скрипт bat
Здравствуйте товарищи программисты! Нужна ваша помощь, так как сам я только начинаю знакомство с bat. Уже третий день бьюсь над этой проблемой, весь инет перелопатил.
Echo var WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell"); > %temp%mes.js
echo WSHShell.Popup ("Здесь текст 1"); >> %temp%mes.js
start %temp%mes.js
(здесь нужно сделать так, чтобы работа продолжилась только после того как на окне будет нажата кнопка ОК)
del "%UserProfile%\Local Settings\Tempmes.js"
start %temp%mes.js
start:=ok %temp%mes.js попробуй или start=ok
можно попробывать команду pause, тогда будет написано "Нажмите любую клавишу для продолжения...".
Например так: start /wait del.exe Тогда он будет ждать твоих действий. Ну вместо del.exe ставишь свое.
решил проблему с помощью call %temp%mes.js Всем спасибо!
Думаю тему можно закрывать.
