Програмное выключение жесткого диска
  • Автор темы Автор темы Ice_D
Ice_D
29 Окт 2006
Купил хард WD SATA на 320 гб,для него бокс(коробку) типа получилось как внешинй винт,к компу подключается через юсб 2.0,имеет свое питание.Так вот вопрос:есть ли программа для winXP для отключение его,потому что если вырубать так(сзади на боксе находится кнопачка питания),то слышится заметный щелчок,я так понимаю,что много раз так его не выключишь,иначе потом он просто сломается.
Если он под Виндоз определяется как сьемный диск, то вправом нижнем углу есть значек Безопастное извлечение устройства. На него нажимаешь - там твой диск команда Отключить. и вроде все...
Извини за вопрос - а зачем тебе сьемный диск такой большой емкости?., проще его в системник поставить да флешку купить.
Я вскоре буду покупать новый комп,и знакомый подогнал мне этот хард:) в старом щас стоит ИДЕ,а в новом будет САТА.
С отключением - то разобрался или нет...
Не совсем,народ тут сказал,что это такая особенность WDшных новых дисков(хотя у народа разное мнение,говорят что не должно быть такого.и наоборот),но перед тем как его вырубать нада делать то,что ты написал
Doktor написал(а):
Если он под Виндоз определяется как сьемный диск, то вправом нижнем углу есть значек Безопастное извлечение устройства. На него нажимаешь - там твой диск команда Отключить. и вроде все....
Но че трабл,так это то,что звук все рано такой же остался....может и правда это такая особенность этих хардов
В Винде есть опция "управление питанием" погляди... там было что-то про винты.
Хмм,чет не нашел где,единственно че покапался в панель управления-администрирование-управление компом,там есть опция упрваление дисками,но насчет управление питания дисками нету ниче:((
Про особенность не знаю, но при отключении - головка жесткого под действием электроники и магнитов уходит в начало диска (ближе к центру) - происходит как бы щелчек такой., так что возможно так и есть.
Просто когда винт стоит в системнике его не так слышно, а у тебя (я так понял) он снаружи - Вот и Оно...
Возможно так и есть...но приведу пример один,у миня есть ноут,и када он вис,и не помогало даже контрл-альт-дел,то я просто зажимал кнопку питания(тоесть резко ему питание вырубал) и как раз слышал такой щелчок,но када нормально завершаю работу,такого щелчка не слышно было,после этого возникает пару мыслей:
Первая-при нормальном отключении,головка диска медленно перемещается к центру,тоесть не слышно этого самого щелчка,а када резко вырубаешь питание слышен этот самый щелчок.
Вторая-это все-таки происходит удар головки о диск.
Карочи буду стараться как можно меньше его так вырубать,пусть себе работает,все равно комп новый скоро брать буду.Будем надеятся,что это просто так паркуется головка:))))
ОНА НИ О ЧТО НЕ УДАРЯЕТСЯ!!! Там стоит ограничитель, который просто не даст ей дальше идти(ударится).
а возвращаются они обычно быстро, (был винт рабочий я в него окно врезал, было интересно наблюдать как там происходит считывание и головка при выключении быстро возвращалась - так должно быть у всех, принцып работы одинаков)
Может тебе его знакомый не с проста подогнал? :)
HD Tune 2.51 - очень нужная прога по полному тестированию жесткого диска.
можно скачать здесь http://softobzor.ru/load/1934.html
Скачал,проверил,результаты выслал вам,жду вашего мнения.
Спасибо:)
Там все хорошо, так что копи на новое железо и переезжай :)
