Проигрыватель Thorens 203
  • Автор темы Автор темы runing
runing
27 Июн 2019
Здравствуйте!Купил вертушку Thorens 203 , сразу же поменял головку поставил Аудио Технику VM530EN. Имею усилитель Ямаха с500 , колонки Магнат супрем 1000. Все включил , все настроил , все заземлил . Проблема вот в чем :При прослушивании пластинки если сделать больше громкость , то при больших низких частотах появляется сильный гул .При поднятом тонарме(иглы) никаких гулов ,никаких фонов , шумов нет , да же на полной громкости . Может кто подскажет в чем проблема , спасибо .
Как проверить ?
Ковырять придется. По другому никак. От других входов Ямаха пашет нормально?
Не пробовал.
Не пробовал , сейчас попробую.
Давай. От телефона,DVD или еще чего нибудь. Недавно репетировал такую Ямаху
Обычное дело. Таким образом проявляется НЧ возбуждение. Головка вертушки входит в резонанс с АС. Попробуй несколько развернуть АС. Иногда помогает. Крышка у вертушки есть? Такой эффект встречается у вертаков без крышки. Подложи под ножки что нибудь мягкое. Если не поможет, то тут уже надо смотреть схему корректора. Такой эффект часто встречался на Арктур - 006. Там была проблема именно с корректором.
Взглянул я на схему корректора этой Ямахи. Примитивчик. Как и думал, Тау - 4 ( 7950 ) расчитана не правильно. При таких номиналах С 611 и С 612, будет гудеть! Там стоят ёмкости по 220 мкф, а это очень много! Тау - 4 расчитывается так 7950 : 180 ( сопротивление в ООС ) = 44 мкф. Принимаем 50 мкф! И лучше не полярный. Таким образом организуем срез НЧ, ниже 20 гц, и получим полноценный стандарт RIAA - 78. Я бы ещё на вход корректора, подавал сигнал через кондёр 0.2 мкф. Этот кондёр, вместе с входным сопротивлением корректора , а оно как правило составляет 47 ком, создаст ещё один Г образный фильтр, где то на 18 гц.
В ответе от Focus 016 я вообще ни чего не понял . То есть необходимо поменять фонокорректор ?Крышки от вертушки нет . Мне сказали , что это может быть еще от головы АТ VM530EN ,чувствительная голова , я ведь сделал апгрейд , стояла АТ 91.
Получается нужно прикупить фонокорректор ?
Ну нахрена ж его менять то? Я ведь написал, что и какие детали необходимо заменить в корректоре. Заменить детали, и заменить корректор - это совсем не одно и тоже! Но если честно, то корректор в этой Яме, полное дерьмо! Мне стыдно за Ямаховцев. :))
Нет? Это плохо. Крышка должна быть. Тогда , во время проигрывания пластинок, накрывай вертак какой нибудь коробкой.
От чего это может быть, я тебе написал.
В этой модели крышка есть , но при проигрывании пластинок ее надо убирать . По поводу замены деталей , для меня лично это вообще геморрой , я в замене полный чайник , проще купить , если действительно это поможет . А еще говорят , что нужно вертушку поставить на конусы , это может помочь . Не знаю насколько это правда .
Напишу проще : С 611 и С 612 замени на 50 мкф ( неполярный ), сигнал на вход корректора подай через конденсатор 0.2 мкф, и если не поможет, то во время проигрывания пластинок, накрывай вертак коробкой. Так понятней?
Про коробку то я понял. Вопрос : Покупка отдельного фонокорректора решит проблему , или не факт ? Что такое С611 и С612 , что такое 50 мкф неполярный ? Как понять (подать сигнал через конденсатор 0.2 мкф- его что надо отдельно покупать ?)
Всё понятно. В электронике ни - ни.... Опустим тогда все дела про замены радиодеталей. Покупка нового корректора ? Не факт. Крышка? Обязательно! Вот в свои корректоры, я всегда ввожу цепочки, которые устраняют этот эффект - дефект. А как будет сделан покупной... Кто ж знает. Начни с крышки. Если не поможет, то тогда будем думать, как быть. Где территориально ты находишься?
Томск . Тогда почему аудиофилы считают , что крышка наоборот мешает чистоте звука и советуют ее снимать при воспроизведении
Потому, что аудиофилия - это болезнь! А аудиофилам не приходит в голову, что НЧ колебания АС, снимаются головкой звукоснимателя, и потом весь тракт возбуждается ? Крышка снижает эту возможность к возбуждению. Все классические вертушки золотой эры звука , были с крышками. А вот новоделы - уже нет. Потому, что развелось много умников - аудиофилов, которые что то там считают, но при этом ничего не понимают. Ну как крышка может помешать чистоте звука? Пишу эти строки, и меня смех разбирает!
Далековато конечно от меня. Но скажу честно, что если хотите действительно хорошего звука, то нужно использовать отдельный корректор. Тот, что вставлен в Ямаху годится только для прослушивания детских сказок. Он не серьёзен. Сам усилитель можно использовать, но корректор должен быть выносной, со своим блоком питания. Тогда будет звук. Но и с выбором корректора нужно быть осторожным. Многие промышленные корректоры, стоят прилично, а звуком хоть сколько нибудь приличным не отличаются! Если есть знакомые электронщики, которые могут изготовить хороший корректор, то лучше обратится к ним. И цена будет вменяемая, и звук на высоте! Ну, а крышку , во время прослушивания LP, надо обязательно ставить! И пускай аудиофилы принимают антибиотики, и успокоительные , и слушают шум в проводах :))
Понятно . А что можете посоветовать в плане приобретения корректора ? По вменяемой цене ?
