Проигрыватель винила
  • Автор темы Автор темы ser69
ser69
6 Мар 2015
Здравствуйте ув.технари. Проблема такая имеется "Вега-109" и "Sharp RP-30", много винила и грампластинок, можно ли на веговской unitre настроить грамофонную скорость и второй вопрос фонокоректор для sharpa подскажите пожалуйста схему ,чтобы спаять и не настраивать(а то у меня с настройкой как то не очень)
Есть ряд моментов. С одной стороны, у шарпа прямой привод, что однозначно лучше пасикового через лампочку у юнитры. С другой стороны, по фото у шарпа тонарм короче и диск суперлегкий. В общем, мерь длину тонармов и взвешивай диски. Где больше, тот и лучше.
А скорость то реально переделать на 78 об.мин.
Скорость переделать не проблема. А вот как подобрать головку, корректор, для воспроизведения 78 оборотов хрен его знает.
Особенно, если учесть тот факт, что у граммофона совсем другие форма и рабочий угол иглы.
Меняй один на Аккорды 201, Рондо 202, там была 78 скорость, пластинки все же не патефонные должны быть, а грампластинка на 78 оборотов, раньше много таких было...
Аккорды, так вообще, говорят на легендарном германии были.
Полезная информация о замене пьезоголовки на магнитную.
Радио 2014 год №11 стр. 8
При том состоянии после стальных и корундовых игл- граммофонных(жестких) или виниловых дисков можно не боясь.но заранее приготовив свой слух к самому-самому.... крути их своей нормальной современной головкой. Страшного ничего не произойдет. А вот 78 об. скорее всего можно получить на Унитре. Вот только стрбоскопический диск на эту скорость надо искать в справочниках по ремонту и настройке вертушек 60-70 годов. Помню были чертежи. Или искать Унитру Г-600 первого выпуска. там эта скорость была Или старые совпроигриватели как выше говорили.
Спасибо всем кто ответил. Я ещё погуглил эту тему и пришел к выводу, что лучше с 78 скоростью не заморачиваться. Как советует urfinjuss66 куплю б.у. А Вегу думаю разделить отдельно Unitrу в новый корпус(благо Focus 016 расказал на этом форуме как это можно зделать) и усилок с фонокоректором тоже в новый корпус.
Привет на 78 об.другая игла,более тупая. Корректор тот же что и на 33 и 45 .Дело не в скорости,а в магнитной головке. Для примера на пьезо голове корректор не нужен, и выход у нее 250мв. ,сразу на усилитель можно подключить. И на всех пьезо есть две иглы на 33 и 78.У пьезо прижим больше не 1,5 г.,а 30-50. А самое главное качество записи 78, особенно грамафонных (где одна песня на стороне) не стоит того чтоб вертушку курочить.А с вегой, лучше сделать так.Оставить одну унитру, сделай для нее корпус из толстого дсп (столешницы),запитать от бп. старого принтера(22-26в),и все это подключить к бригу 001(в нем корректор есть). Лучше не бывает. У шарпа механика хуже, легче диск,меньше тонарм,и у прямого привода будет больше уровень рокота, и фон на последних песнях(от мотора наводка на голову).Смотри как корветы (у которых тонарм на шаре)сделаны,это эталон. Удачи!
Да, что-то шарп с 5 кг веса доверия не внушает. Веге голову поприличней поставить - Аудиотехнику, Ортофон хорошо подходят, корректор, если уж совсем любитель или винил фирмовый. Меня 109 наМелодии и с родным усилком устраивает, звучит лучше чем МР3 с компа через Аудигу, бюджетную правда.
Сколько бы ни было милливольт на выходе головки, корректор нужен. Коррекцию АЧХ при записи и воспроизведении грампластинки по стандарту RIAA никто не отменял, сколько бы не было милливольт.
Причем, для скорости 78 оборотов нужен свой корректор, с АЧХ по стандартам 30-50 годов.
АЧХ самой пьезоголовки имеет вид обратный АЧХ записи, поэтому корректор не нужен, но входное сопротивление усилителя должно быть высоким, до мегаом
На самом деле АЧХ даже правильно нагруженного пьезозвукоснимателя имеет вид далекий от стандартной кривой RIAA. Да, на низких есть подъем, потом вроде нормальный спад на средних частотах, а затем резкий подъем, горб на частотах от 8 до 16 килогерц. Пробовал я проигрывать пластинки пьезоэлектрическим звукоснимателем, отчетливо слышно "цыканье" на высоких частотах, явная перегрузка. Возможно раньше раньше эффект не проявлялся из-за ограниченного частотного диапазона звуковоспроизводящей аппаратуры, а сейчас при верхней границе более 20 килогерц косяки нескорректированного звукоснимателя вылезают наружу.
Возьмите схему любой радиолы тех лет,на них на всех головка подключена сразу на вход усилителя,так же как и все другие устройства(линейный вход).А 250мв. это к тому что не надо больше ни чего делать. АЧХ у пьезо головы на самом деле не идеальна,как и она сама. Винил она портит сильным прижимом,и никогда такие головы не ставили в аппаратуру 1, и высшего класса(за исключением мелодии102,и каких то первых вега 1хх).Вертушка с пьезо головой это низкая цена в ущерб качеству,как Мр3 сегодня.А грамофонный винил с кривой АЧХ(разной у каждого производителя,и датой производства),звучит прикольнее, ретровее, нежеле современный,правильный. В этом звуке весь кайф! А лучше на патифоне слушать.
